查看: 4453|回复: 27
应力应变测试与有限元分析对照
发表于 2012-11-12 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是在实验室条件下,在工厂里
随便弄个5mm的钢板,贴上应变片。一端固定,另一端加垂直板厚方向的砝码(载荷)
在钢板上表面贴应变片、应变花。测量值与有限元分析结果相差很多。
实测应变100E-6多,计算值只有一半;应力也是一半左右
在这种小应变,按说工程应变和真实应变相差不会很大呀。
难道必须拉伸试验才能准确?
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:17 | 显示全部楼层
另外横竖两个方向的应变比值在0.26左右,而不是Q235钢板的0.285
发表于 2012-11-13 14:24 | 显示全部楼层
你的实际边界约束和ansys建模的约束相似度有多少。
如果边界条件相差不大,应该不会差太多。
发表于 2012-11-14 11:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-19 10:14 | 显示全部楼层
楼主能说说数值分析时的边界条件简化情况吗?
发表于 2013-2-19 10:35 | 显示全部楼层
   应该和边界条件关系不大,因为是静变形,估计是计算应力,什么类型的单元?算出的是什么应力?什么位置的应力?网络的密度也有一定的影响。
  另外可以先核对一下自由端位移,应该精度比较好的。
  非常赞赏这种工作,最好有照片贴上来大家看看,...
发表于 2013-2-19 11:08 | 显示全部楼层
   只有计算与实验相对照时才会发现很多问题,而这些问题还都是结构力学或材料力学的基本概念. . .
   测量是悬臂板的上表面,而计算是输出的板上表面应变/应力?
  有限元计算得到的是单元高斯点处应力,单元其他处都是采用不同的应力抹平方法,在悬臂根部应力变化梯度非常大的地方,单元网格影响就非常大了. . .
发表于 2013-2-19 11:10 | 显示全部楼层
如果边界条件相差不大,应该不会差太多。
   你认为除了边界,分析模型还有哪些需要相似的地方?
 楼主| 发表于 2013-2-19 18:05 | 显示全部楼层
原因找到了,说起来很对不起,没有及时来告诉大家。
5mm厚,只是标称值,实际上板子只有4.2mm左右。就是这么个小疏忽
发表于 2013-3-8 12:56 | 显示全部楼层
我要刷体能,好下载
发表于 2013-5-6 19:44 | 显示全部楼层
同上,也是
发表于 2013-6-3 12:57 | 显示全部楼层
也就是说有限元计算的还是比较符合实际的?
发表于 2013-6-6 15:52 | 显示全部楼层
根据偶的经验,直截了当的模型像悬臂梁、板,或者单个简单的零件还是比较准的,但是如果是整车或者好多零件约束那就不一定了,有限元模型简化,边界条件设置非常重要也非常难取舍。
发表于 2013-7-27 11:09 | 显示全部楼层
我想问下应力测试中得到的应力和ansys中计算得到的等效应力两者相比较合适吗
发表于 2013-8-24 18:07 | 显示全部楼层
ansys也可以获取各方向的应力,完全能够和测试进行对比。
GMT+8, 2025-1-7 22:40 , Processed in 0.086360 second(s), 18 queries , Gzip On.
