查看: 1636|回复: 1
[案例分析] 高速线材吐丝机动平衡疑问
发表于 2012-11-9 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,我对我厂线材的一台吐丝机吐丝盘进行了现场动平衡。采用了单面动平衡的方式,在各转速下的振动都大幅下降,但是在75m/s轧速下(转速大约1300rpm)时振动仍然较大。据了解该机组在75m/s轧速下时振动就会偏大,本人怀疑为共振原因引起,但是频谱反映为多次谐频幅值很大,1倍频幅值经过动平衡已经大幅降低,初始状态下75m/s轧速下1倍频幅值大约为40微米,动平衡以后1倍频幅值为4 微米,但是由于高次谐波很多,包括1、2、3、4.。。。。7、8、9倍频振幅都有很多,导致总体振动仍然偏大,但是过了75m/s轧速,振动就明显下降,高次谐频基本消失。目前无法确认是否为共振引起?或者是其他原因呢?有何方式消除呢?在此也请教钢铁行业或者有吐丝机动平衡经验的兄弟关于吐丝机动平衡方面的经验,谢谢!!!
发表于 2012-11-10 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问在75m/s下与其他速度下,主要是那个频率下振动变化较大?
GMT+8, 2025-1-24 17:36 , Processed in 0.071184 second(s), 17 queries , Gzip On.
