查看: 1582|回复: 1
[化工电力] 离心机选型应注意以下几个方面
发表于 2012-11-6 06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心机选型应注意以下几个方面
1、防腐性能:
     离心机所分离的物料一般都具有一定的腐蚀性,与物料接触部分的材质,必须能够达到耐腐蚀的要求,一保证安全使用。结构件材料、密封垫材质、表面处理措施,以及滤布的材质均应在选型时确定。可在选型时将物料的性质(化学性质、分离时温度等)告知我公司,以便我公司能够根据所分离介质的饿特性提出离心机材质选用的建议,并在订单中注明,以确保离心机的防腐要求。
2、防爆性能:
     离心机所处理的物料中如含有有机溶剂等易燃易爆的物质,则离心机应具有防爆性能。防爆性能视工艺的防爆要求等级确定。以前涉及到的防爆场合,只是提出配制防爆电机,近两年,对于所处理的物料中含有溶媒等有机溶剂的场合,大多都提出痰气保护的要求。实际上,离心机要实现真正意义上的防爆,可在机械、电附件配制方面采取多方面措施,如采用防爆电机,防爆照明灯,防静电皮带,防撞措施,安全连锁装置、氮气保护装置,非接触式能耗制动,静电接地,防爆自动控制等等。因此客户在订货时必须说明所需分离介质的特性、防爆要求和等级。
3、分离性能:
    分离性能是一个最基本的功能,包括分离的效果、洗涤效果、处理能力、自动化程度等,因物料性质的差异,包括物料的黏度、密度、料浆的固液比等因素,很难精确的确定最终分离的效果,一般来说,分离因素是影响离心机分离效果的重要因素。分离因素与转鼓的转速和转鼓直径有关,与转鼓的角速度平方成正比关系。
    洗涤是指对滤饼的洗涤,对于有的物料,滤饼还需经过洗涤液进行洗涤,有的甚至要经过几次洗涤才能达到要求,这就需要配制洗涤管,洗涤的效果、洗涤的时间与洗涤管孔径、布置位置、结构形式有很大关系。离心机的处理能力与物料的物理化学性质和分离要求有关,一般以一小时的循环次数及单次运行的滤饼质量来估算。
五、离心机的安装要求:
1、设备安装前后必须注意保管,注意电机、电控装置、液压系统的防潮及所有零部件的防腐,并注意对机器外表面的保护。
2、安装必须注意安全,以免机器受到碰撞而损坏。
3、与离心机相邻安装的设备及其它装置与离心机之间应有足够的使用和维修空间,在离心机主机的四周要有不小于1米的人行道。离心机主机的上方必须要有2米的装拆维修空间。在对电气控制柜、液压系统进行安装定位时,也必须预留一定的拆装维修空间,以免机器受到损坏或出现异常情况时维修。
4、电气柜应放置在干燥、通风和无腐蚀的环境,并通风良好。操作台应安装在主机旁,以便观察与操作。
5、离心机安装必须水平,基准面为机座平台上平面,浇制基础时,按本公司提供的基础图进行。基础重量约为机器重量的3倍,基础除受机器的静载荷外,还承受机器运转时的动载荷(动载荷约为机器重量的0.5倍)。
6、机器一般为整机安装,不得拆卸,如必须拆卸维修,需由制造厂技术人员进行验收,验收合格后方可投入使用。
7、由于离心机在运转时产生轻微振动,因此与离心机连接的管道(排气管、出水管等)必须使用软连接,连接处应保证密封或绝缘,应使用三相电源,以防止触电事故的发生。
8、外接出液管的直径不得小于离心机出液管口直径,不得有堵塞,且应低于出液口的高度,以便出液流畅。
 楼主| 发表于 2012-11-6 06:09 | 显示全部楼层
六、滤布的选用;
1、离心机采用滤布作为过滤介质时,转鼓中装有金属衬网,滤布铺设在衬网上并作固定。由于滤布较软,强度较低,衬网的网孔应小一些,以便有效地支撑滤布、通畅地排出滤液。
滤布要求有足够的强度、适宜的孔隙大小和孔隙率,对所处理的物料有耐腐蚀性,并有一定的耐磨性。滤布有三种织法,平纹、斜纹和缎纹,平纹的织法最紧密,斜纹次之,缎纹则较疏,孔隙率依次增加。滤布选择应通过试验确定,各种滤布的特性如下:
A、棉布机械强度、耐磨性和耐温性良好,孔隙小,不受冷稀酸的影响。
B、锦纶布抗张强度高,耐磨性特别好,表面光滑,卸渣方便,能抗大多数碱类和任何浓度的有机酸。
C、涤纶布强度及耐磨性良好,耐酸性特强,耐碱性良好。
D、聚丙烯布耐磨性和耐温性良好,对无机酸有良好的抗蚀性,对弱碱和室温下的强碱有较强的抗蚀性,在浓度低于80%的硫酸不被溶解。
E、聚乙烯布室温下对于碱和无机酸具有耐蚀性,价格低,但纤维较弱,强度较差。
F、聚氯乙烯布对于各种浓度的强酸和较高温度下的浓碱有良好的饿抗蚀性,表面光滑,便于卸渣。
2、滤布过滤目数(型号)按所分离物料直径确定,一般在选择滤布目数时应稍大于所要截留的颗粒直径,在过滤的初级阶段有少量的小颗粒穿滤,当所截留的较大颗粒搭桥形成滤饼层后,就可以消除穿滤现象,有助于提高过滤效率。
3、滤布建议采用单丝双层复合滤布,过滤面经砑光处理,以减小滤布堵塞的可能和提高滤布的再生性能。
七、离心机的安全使用要求;
1、选型要正确。
2、按规定的范围使用离心机,不可以将一般用途的离心机用于易燃易爆场合和具有腐蚀性的场合。
3、按规定的操作规程运行,不得非正常制动和超负荷运转、超速运转。
4、应及时排除故障,不得运行带故障的离心机,及时报废失效的离心机。
5、按产品使用说明书中的要求安装、使用、维护离心机,不得自行修改离心机的零部件,不得自行提高离心机的转速。
6、制定离心机安装、使用和维护等相应的规章制度并严格执行,以达到安全使用的目的。
八、常见故障分析与排除:
1、电机过热:电机过热一般有以下几种情况:
1.1、一般三足式离心机起动时间为≤60s , r如起动时间长,则可能是抛块磨损,重量过轻,摩擦片表面有油污以及电机存在质量问题,因此需要更换新的抛块或检查电机。
1.2、起动电流大,一般三足式离心机的起动电流约为额定电流的2.5倍,负荷起动电流约为额定电流的3倍,如果电流超过该值,则可能是电机存在质量问题,电源线路是否正确,电机轴是否弯曲,离合器是否有卡阻现象,离合器抛块是否超重。
2、振动:
2.1、空运转振动大:离心机的振动主要由于转鼓质量的不平衡和转鼓支承间间隙太大,各联结部位的螺栓,螺帽松动引起。如果使用时间长,腐蚀严重,则应考虑转鼓焊缝或其它部位开裂的可能性,有时转鼓内积累物料太多,造成转鼓偏重,也会引起振动,其它如主轴弯曲、轴承损坏等也有可能引起振动。
2.2、负荷运转振动大:负荷运转振动除了上述原因外,主要是物料分布不均引起偏重而造成振动,通过调整加料方法、均匀布料即可解决,其次,可能由于转鼓使用时间较长,或遭受磕碰而引起变形,在使用过程中转鼓内形成的滤饼层的厚度就不可能均布,所以机器就会出现振动。
GMT+8, 2024-11-28 23:36 , Processed in 0.070644 second(s), 17 queries , Gzip On.
