查看: 1010|回复: 0
[结构振动] 求教:如何计算相位
发表于 2012-11-5 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚心求教:小弟现在遇到一个难题,有一块四周简支矩形板,在板某点处作用一个垂直于板面的150hz的单位力,在板的的另一点处装一个阻尼器(阻尼系数为Cd),要求板的响应。我所遇到的问题需要把阻尼处也当作对板的一个激励,然后把两个激励的响应合成求总响应。但这种思路需要知道两个激励的相位差。
我是这么算的相位:阻尼是由速度引起的,因此阻尼处力的相位与该点速度相位一致,也就是比该点的加速度相位落后pi/2,所以比激励点处的加速度相位落后pi/2+l/lamda×2×pi,也即是比激励点处的力相位落后pi/2+l/lamda×2×pi,l为阻尼点激励点之间的距离,lamda为弯曲波波长。所以我算的是两点之间的相位差为pi/2+l/lamda×2×pi
可是这么算的结果并不太正确,和理论解有误差,而且是频率越高误差越大,请问各位大神这种模型两点之间的相位差应该如何计算。
跪求了,最近赶毕业论文被这个搞死了,真心希望各位大神伸出援手帮帮小弟。
GMT+8, 2024-11-29 09:40 , Processed in 0.065035 second(s), 18 queries , Gzip On.
