查看: 3177|回复: 4
DA-40便携式8通道数据记录仪
发表于 2012-11-5 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 数据记录仪
型号规格: da-40
生产单位: 理音
主要功能: 测振
Q Q:44107832   183-10552030
DA-40便携式8通道数据记录仪
日本理音(RION)公司生产的该仪器重480克,是一种能在现场收录声音、振动波形和各种电气信号的小型4通道数据记录仪。采集的数据能以波形(WAVE)形式记录到CF存储卡,并能以模拟信号再生。能用计算机直接读出并进行波形分析处理。
DA-40小型8通道数据记录仪能直接连接上声音和振动传感器
    以车载方式进行测量。 放置在多个场所同时进行数据收录。
  • 现场替代DAT收录并再生声级计和振动仪的AC输出信号。
DA-40的数据能应用下列各种软件进行显示和分析1.DA-40 的阅读器(附属品)DA-20 的阅读器能把使用DA-20型4通道记录仪收录的数据文件(波形形式)波形显示,文件输出(波形形式和CSV形式)。
  • 相应的操作系统微软公司的Microsoft Windows 2000/XP
  • 波形能读出的波形:由DA-20或者SA-78WR收录的WAVE波形
显示功能:时间轴扩大/缩小和有效值文件输出:波形形式和CSV形式(可以为通道分割和区间指定)2.波形处理软件DA-20PA1(可选项)波形处理软件DA-20PA1是一种对使用4通道数据记录仪DA-20收录的数据文件(波形形式)进行显示并对它进行基本分析的应用软件。就波形显示来说,可以全体显示和详细显示。还能选择FFT分析和声音倍频程分析。适用于周围环境测量。
显示功能:时间轴扩大/缩小、有效值、时间率噪音电平和等效噪音电平滤波器处理:从高通、低通和带通三者中任选,滤波后的声音再生文件输出:波形形式和CSV形式(可以为通道分割和区间指定)
  • FFT分析频率范围:取决于数据记录仪DA-20的设定
采样点数:64-32 768点平均功能:线性平均窗口函数:平顶、矩形等等显示功能:功率谱(可对功率谱进行微分积分)
  • 声音倍频程分析适合规格:JIS电路C 1514(IEC 61260)1类
分析种类:1/1倍频程,1/3倍频程分析频率范围:1/1倍频程0.5Hz—8kHz(15带)1/3倍频程0.4Hz-16kHz(47带)时间特性:1ms,10ms,35ms,125ms(快),630ms,1s(慢),10s(时间常数)频率特性:平直、A、C、G和VL3.波形解析软件CAT-78WR(可选项)波形分析软件CAT-78WR也是一种用来对使用4通道数据记录仪DA-20收录的数据文件(波形形式)进行显示并对它进行基本分析的应用软件。能选择FFT分析、倍频程分析和频谱分析等。可用频谱传递函数表示。*CAT-78WR也可对SA-78的数据文件进行分析。
  • 相应的操作系统微软公司的Microsoft Windows98SE/2000/XP
显示功能:时间轴扩大/缩小和微分积分文件输出:波形形式(通道分割和区间指定两者都可能)CSV形式(可能为区间指定)/JPEG
采样点数:64-32 768点平均功能:线性平均和最大值保持窗口函数:平顶、矩形、指数等显示功能:可以传递函数(振幅)、传递函数(位相)、频谱图、频谱微分积分
  • 倍频程分析适合规格:JIS电路C 1514(IEC 61260)1类
分析种类:1/1倍频程,1/3倍频程,1/12倍频程分析频率范围:1/1倍频程0.5Hz—8kHz(15带)1/3 倍频程 0.4Hz-10kHz(45带)1/12倍频程0.36Hz-11kHz(180带)时间特性:1ms,10ms,35ms,125ms(快)630ms,1s(慢),10s(时间常数)频率特性:平直、A和C
DA-40八通道数据记录仪的技术性
输入部分
输入
信号输入
八通道(BNC)
声音记录输入
一通道(声音记录用麦克风f3.5 四极小型插口)
外部激励触发
1(f2.5立体声小型插口)
3ch振动输入前置放大器用(7销)
遥控端子(遥控为可选项)用8销MINI DIN
信号输入
输入电压范围
±0.01Vpk,0.0316Vpk,0.1Vpk,0.316Vpk,1 Vpk,3.16 Vpk,10Vpk
输入阻抗
100kW以上
最大输入电压
±10V+超负荷2dB
输入耦合
AC/DC(采用AC时为-3dB,频率为0.3Hz)(采用DC时为1Vpk以上)
传感器驱动电源
2mA,18V
滤波器(模拟)
高通断开,10Hz(2 次)
低通断开,100Hz,500Hz,1kHz(2 次)
频率特性
DC-20kHz
20Hz-12.5kHz:±0.5dB以内
1Hz-20Hz,12.5kHz-20kHz:±1dB以内
动态范围
80dB
声音记录
A:在空转中记录
B:通常在收录中取4通道作声音记录并加以利用。
C:收录中切换到4通道作声音记录
输出部分
输出端子
再生输出端子
四通道BNC( 与输入部分共用)
监控器输出端子
1通道(f3.5立方体声小型插口)
收录时:被选择到那个通道的模拟信号输出
再生时:被选择到任一通道/声音记录
再生(恢复)输出
再生输出端子
输出阻抗:600W
输出电压:在量程全标度内±3.16 Vpk,
输出信号:再生收录的信号
监控器输出端子
±3.16 Vpk
再生时输出选择
A:仅来自监控器输出端子的输出
B:来自BNC和监控器输出端子的输出
(可从A和B两者中任选)
收录部分
媒体
CF卡[2GB(FAT16)]
为了保障正常操作,请使用本公司销售的CF卡)
量子化比特(bit)
16比特(bit)
信息安排形式
波形(WAVE)形式(16比特非压缩)
频率范围
100Hz,500Hz,1kHz,5kHz,10kHz,20kHz
采样频率
频率范围′2.4/2.56
预先收录
能收录按下收录开始键0秒、1秒和5秒前的数据。
触发器部分
触发源
外部:与开式集电器相对应(与NL21、22、31、和32相对应)
内部:量程全标度0.1%-9.9%,10%-99%线性峰值
触发方式
自由、单个和重复(重复时文件分割)
预先触发
0秒、1秒和5秒
校正
读出[线性(EU)对数(dB)](可在每个通道设定)
显示部分
液晶
128′64 点,121段
显示内容
设置屏面、收录屏面、电平和时间
LED
各通道过载显示、警告用收录、再生和触发等状态显示
电源部分
电源
干电池组或者AC适配器(NC-98A型可选项)
干电池
干电池(碱性电池)4个
外部DC
5V-15V,电流消耗为160mA(6V)
(频率范围100 Hz,CCLD断开,反光灯关闭)
电池使用寿命
20kHz4ch(通道)
使用CCLD时为4.5小时左右。
未使用CCLD时为8小时左右。
20kHz1ch(通道)
使用CCLD时为7.5小时左右。
未使用CCLD时为10小时左右。
100Hz4ch(通道)
使用CCLD时为5小时左右。
未使用CCLD时为9.5小时左右。
尺寸和重量
尺寸大约为140(H)′175(W) ′45(D)mm,重量大约为480g
使用时的温度和湿度要求
-10°C~+50°C,10%~90%RH(没有结露现象)
附件
视图应用软件1个
软外包套1个
声音记录用麦克风1个
监控用耳机1个
干电池(碱性电池)4个
可选项
产品名称型号
波形处理软件 DA-20PA1
波形分析软件 CAT-78WR
3ch振动输入前置放大器 VP-80
存储卡(CF卡) 各种存储卡
64MB、128MB、256MB、1GB 和2GB等(为了确保正常操作,请使用本公司销售存储卡)
4ch数据记录器用遥控装置 DA-20RC1
AC适配器 NC-98A
Cigarette式适配器 CC-82
电池组 BP-21
比较器输出电缆(NL系列声级计用) CC-94A
BNC-BNC同轴电缆 EC-90(2米以上)
BNC-BNC软电线 NC-39A
使用1GB CF卡时最大收录时间
采样频率:频率范围′2.56(对应于2.4)
收录的通道数
频率范围(Hz)
100500100050001000020000
1533小时20分 106小时40分 53小时20分 10小时40分 5小时20分 2小时40分
2266小时40分 53小时20分 26小时40分 5小时20分 2小时40分 1小时20分
3177小时46分 35小时33分 17小时46分 3小时33分 1小时46分 53分
4133小时20分 26小时40分 13小时20分 2小时40分 1小时20分 40分
使用2GB CF卡时最大收录时间
收录的通道数
频率范围(Hz)
100
500
1000
5000
10000
50000
1066小时40分
213小时20分
106小时40分
21小时20分
10小时40分
5小时20分
2
533小时20分
106小时40分
53小时20分
10小时40分
5小时20分
2小时40分
3
355小时32分
71小时06分
35小时33分
7小时06分
3小时33分
1小时46分
4
266小时40分
53小时20分
26小时40分
5小时20分
2小时40
发表于 2012-11-6 12:21 | 显示全部楼层
   基本配置什么价位?
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:27 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2012-11-6 12:21
   基本配置什么价位?
这个有两种, 一种4通道 一种8通道的 基本配置是没传感器的(根据你的使用要求来灵活配置传感器,是选购件),4通道的65000 8通道的 13万
发表于 2012-11-7 11:46 | 显示全部楼层
日本货  不怎么样!~
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:15 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2012-11-7 11:46
日本货  不怎么样!~
用过才知道, 别那么轻易下结论  国货好了 还用得着抵制?
GMT+8, 2024-12-28 15:17 , Processed in 0.120819 second(s), 19 queries , Gzip On.
