查看: 3100|回复: 6
RION VA-12S振动分析仪
发表于 2012-11-5 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 振动分析仪
型号规格: VA-12
生产单位: 理音
主要功能: 故障诊断
VA-12.jpg Q-Q:44107832 183-10552030
日本理音RION公司生产的VA-12,重850g。是VA-11S升级版,具有VA-11S的所有功能,能同时显示振动的“加速度,速度,位移值”拥有强大的现场数据采集及分析功能。能精密诊断(如:不平衡,不对中,机械松动,轴承故障,齿轮箱故障)引起的振动过大。指出故障发生的位置及损坏程度。利用VA-12能快速,全面的掌握机器的运行状况及发展趋势。是理想的便携式振动分析仪独特的中文配套软件:1、建立档案管理数据 2、与PC机通信功能 3、趋势分析掌握运行状况 4、 机械状态评估与判断 5、打印数据上传报表
【VA-12振动分析仪特点】
1、领先的屏幕截取功能:直接将仪器屏幕上的各种波形图保存为BMP文件,并输出到PC机
2、领先的关机自动保存功能:方便下次开机读取测量的数据
3、240*320彩色TET LED显示屏:更适用于黑暗环境下作业
4、较VA-11S采样点数提高一倍左右,为8192个采样点更精确的了解每一单一频率下的幅值。
5、三种显示方式:振动表,时域谱和FFT分析功能。测量数据保存在存储卡上。
7、附带中文软件方便于PC机上分析,打印报表。
【VA-12振动分析仪技术指标】
符合标准:CE标准(EMC标准2004/108/EC) 中国RoHS标准(针对中国的出口模式)WEEE标准
输入部分:
通道数量:1个
连接类型:BNC,CCLD 18V 2mA(CCLD 24V 4mA 可选)
传感器:压电式加速度探头PV-57I
输入范围:
灵敏度在该范围时:1.00-9.99mV/(m/s2) PV-57I
加速度:1,3.16,10,31.6,100,316,1000m/s2 (rms)
速度:3.16,10,31.6,100,316,1000,3160mm/s (rms)
位移:0.089,0.283,0.894,2.83,8.94,28.3,89.4mm(EQP-P)
量程使用(PV-57I):加速度:0.02-1000m/s2 (rms)
速度:0.1-3160 mm/s (rms)
位移:0.003-89.4 mm (EQp-p)
测量频率范围:加速度:1Hz-20 kHz
速度:3 Hz-3kHz
位移:3 Hz-500 Hz
加速度包络:1kHz-20kHz
高通滤波器:1Hz(加速度模式)、3Hz、10Hz、1kHz
低通滤波器:1kHz、 kHz、20kHz
加速度包络高通滤波:1kHz
加速度包络低通滤波:20kHz
A/D变换:24位
动态范围:110dB
VA-12振动分析仪 振动表模式:加速度单位:m/s2(rms) 速度单位:mm/s(rms)位移单位:mm (EQp-p)
VA-12S振动分析仪FFT模式:时域分析,频谱分析,
VA-12S振动分析仪 显示十个最大值与轴承包络分析功能
采样点:512 1024 2048 4096 8192
窗函数:矩形,海宁,平顶
演算:线性平均,最大值,指数平均,瞬时值
频率范围:100HZ,200HZ,500HZ,1kHZ,2kHZ,5kHZ,10kHZ,20kHZ
频谱显示:显示10个最大峰值;柱形图显示
时域波形显示:柱形图显示
X轴放大:x1,x2,x4,x8,x16; Y轴放大:最高放大1024倍
触发源:外部触发;电平触发
触发模式:自由触发;重复触发;单次触发
显示:彩色TFT LCD,屏幕分辨率:240*320 带背光;英文,日文显示
警告显示:LED(超过量程红灯亮)
存储器部分:SD卡(最大2 GB)
文件保存: 1个存储名可以保存1000组数据,最多可以设置100个存储名
参数设置保存:参数设置可以存储在卡中,一个单元最多可以保存5组参数设置
BMP储存:屏幕截取可以保存在BMP文件中
回放功能:已经测量的数据能从存储卡中再次读取,并显示在屏幕中
恢复功能:仪器关机时,设置自动保存;再次开机时,设置会恢复
输入/输出部分:AC输出,外部触发输入,打印机接口,USB接口
电源:AC适配器NC-99或使用8节IEC R6电池(大小AA型)(23℃,正常运行,背光关闭)
电池寿命约12小时,消耗电流145毫安(正常运作,背光关闭)
工作环境条件:-10到+50℃,90%RH以下(无冷凝)
尺寸:214 (H) x 105 (W) x 36 (D) mm;
2重量:质量约850g(包括电池,防护罩,PV-57I连接)
【VA-12振动分析仪标准配置】
主机VA-12振动分析仪
1台
标准振动探头PV-57I
1个
电池(IEC R6)
8节
中文说明书
1本
英文说明书
1本
中文软件VA-12S
1套
加密狗
1个
读卡器
1个
故障诊断手册
1本
发表于 2013-1-17 18:04 | 显示全部楼层
算法相对较少
 楼主| 发表于 2013-1-18 20:37 | 显示全部楼层
xiaolilei 发表于 2013-1-17 18:04
算法相对较少
软件算法:包括 FFT   倍频程分析、1/3倍频程分析、1/12倍频程分析 功率谱图 传递函数和相干函数等。
  论坛打广告没写那么全而已
发表于 2013-1-19 17:26 | 显示全部楼层
奥,这样子,倍频程分析是用来分析振动信号还是噪声的呢?
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:37 | 显示全部楼层
在这款仪器上 倍频肯定是用来分析振动信号的。因为他没有麦克风啊。 如果是数采采集振动和噪音的  两种信号都是可以做倍频分析的
发表于 2013-1-24 19:25 | 显示全部楼层
提高采样频率,可以降低这些小频率,产生原因如楼上所讲,泄露。
发表于 2013-1-27 18:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-15 17:05 , Processed in 0.094871 second(s), 24 queries , Gzip On.
