查看: 2541|回复: 0
RION SA-78双通道振动及噪音分析仪
发表于 2012-11-5 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 振动分析仪
型号规格: SA-78
生产单位: 理音
主要功能: 故障诊断
是日本理音公司中国总代理,日本西格玛公司中国总代理,负责销售、培训、咨询、维修服务,我单位在设备状态检测、故障诊断、现场动平衡等方面有独到之处,欢迎您与我们愉快合作。
Q-Q 44107832    183-1055-2030
日本理音 (RION)公司生产的SA-78为双通道、电池供电、重量仅840克的小型数据采集器、手持信号分析仪。对振动和声音信号进行FFT频谱分析、倍频程分析、时域分析、相位分析、功率谱、互功率谱、传递函数、相干分析等。测量数据能保存在大容量存储卡上,并传送到计算机,配有功能强大的分析软件
RION SA-78性能特点:1、能直接连接麦克风或加速度探头。
2、双通道输入允许现场进行传递函数和其它相关功能的测量。
3、FFT 处理和 1/1 , 1/3 倍频程分析。
4、频率上限扩大到 80KHz ,也允许作超声波分析。
5、测量结果数据和时间波形能保存到存储卡。
6、USB 接口使与个人用便携式计算机连接。
7、能用可选的打印机在现场打印出测量结果数据。
8、输出终端允许连接到数据记录器或相似设备。
9、结构紧凑重量轻。符合人性设计以便在任何地方容易地使用。
10、使用干电池组可连续工作达 15 小时或者通过 AC 适配器供电工作。
<<SA-78 技术性能指标>> SA-78 输入部分
通道数 2 个
输入插座 2 个 BNC 备有输入转换器
传感器驱动电源( CCLD ):2 mA , 18 V ( 4 mA 传感器也可以连接上)
频率范围 DC ~ 80 kHz
电平范围 -40 ~ +20 dB( 步长为 10 dB ) 0 dB/1Vrms
输入滤波器 高通输入滤波器: 20 Hz , 100 Hz ( -1 dB 点)
高通输入滤波器: 1 kHz , 20 kHz ( -1 dB 点)
3 阶 Bufferwrth 滤波器(可切换的),斜率为 -18 dB/oct.
动态范围 全量程为 85 dB (对于 50 kHz 量程和 80 kHz 量程为 60dB)
SA-78显示器部分 显示器类型: 192 ′ 128 点阵式液晶器( 77.5 ′ 54 mm )带有背光
图象数目 :1 个或 2 个
图象类型:
时间波形、功率谱、互功率谱、互功率谱 (相位)、传递函数(幅度)、传递函数(相位)和相干
频率线数目: 101+ 全值 + 频率加权全值
时间波形显示点数目: 128
显示单位 :
X 轴: Hz , ms
Y 轴: V , EU , dB , dB EU , DEG(degree)
SA-78校准与存储
校准值设定:
当 Y 轴显示呈线性时,规定电压值( V )对应 1 个 EU (等效单位)。当 Y 轴显示为 dB 时,规定电压强度( dB )对应 0 个( dBEU )。当检测反映校准输入的全值时能作此设定。
时钟功能: 日期和时间显示
触发器部分: 自由运行,重复式,单个 SA-78存储器部分 人工保存:
保存的数据:当按下保存( STORE )键时,贮存在显示器所显示的数据,设定参数,日期和时间信息。保存介质:存储卡( CompactFlash? )数据总数:大约 1000 个(图形放大率 ′ 1 ,用所提供的 16 MB 存储卡)
设定参数存储器: 数据数目8
SA-78输入与输出
AC 输出,外部触发输入,打印机接口, USB 接口 SA-78其它技术指标工作环境条件:
0 ~ +40 ° C ,相对湿度为 20 ~ 90% (无冷凝现象)电源要求: 使用 4 个 IEC R14 ( C 尺寸)电池或者通过 AC 转接器供电工作
电池使用寿命:
使用碱性电池组( LR14 )大约可连续工作达 15 小时,使用锰电池组( R14PU )大约连续工作 5 小时。(在 20 ℃条件下,传感器电源和液晶显示器背光关掉)
SA-78尺寸: 156 ( W ) ′ 174 ( H ) 45.7 ( D ) mm (没有凸出部件)
SA-78重量: 840 g (包括锰电池组 R14PU )
SA-78标准配置与选购件
SA-78主机(含电池)         1台
双通道输入转换器          1 个
1G 存储卡            1 个
振动探头及电缆线        1 个
专用仪器箱           1 个
AC 适配器           1 个
中文管理软件          1 套
加密狗              1 个
英文说明书           1 本
中文说明书           1 本 RION SA-78选购件 多种振动传感器(根据用途另选)
种噪声传感器(根据用途另选)
超长时间记录卡
英文版软件
GMT+8, 2024-12-28 15:34 , Processed in 0.100340 second(s), 23 queries , Gzip On.
