查看: 1944|回复: 0
[Fluent应用] [讨论]请大家进来讨论一下这个题!
发表于 2006-5-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做推动活塞喷水的内部和外部流场分析,活塞是长86mm,直径20mm的圆柱,在外部流场分析中,我选用了层流、湍流、还有k-epsilon模型进行计算,活塞出口速度为1m/s,可是分析出的结果有很大差别,但是我不知道采用哪种计算模式才是正确的,请大家讨论一下,边界条件:入口条件是活塞喷水的出口速度1m/s,出口条件是压力出口,其他为固壁。
GMT+8, 2024-11-29 19:38 , Processed in 0.057173 second(s), 17 queries , Gzip On.
