查看: 2675|回复: 2
[结构分析] 请教:随机振动后怎样得到应力-频率曲线?
发表于 2012-11-2 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随机振动分析(加速度功率谱输入)后,后处理中能到应力应变云图,查看相应文献,在时间历程后处理中,可以存储感兴趣的节点的应力,位移等,得到位移,速度和加速度响应曲线。但是没有给出应力响应曲线。请问各位:怎样达到应力响应曲线呢?
发表于 2012-11-2 17:02 | 显示全部楼层
已有了Jobname.RST和Jobname.PSD文件,用户就可以计算并显示响应PSDs结果文件中的任何信息(位移、速度和加速度)。
计算响应PSDs的步骤:
1.        进入时间-历程后处理器
Command: /POST26
GUI: Main Menu > TimeHist PostPro
2.        存储频率向量。NPTS是加在固有频率两边以使得频率向量变得"平滑"的频率点的数目(缺省值是5)。频率向量保存为1。
Command: STORE,PSD,NPTS
GUI: Main Menu > TimeHist PostPro > Store Data
3.        定义保存感兴趣结果(位移、应力和反力等)的变量
Command: NSOL,ESOL,和/或RFORCE
GUI: Main Menu > TimeHist PostPro > Define Variables
4.        计算响应PSD并将其保存到一个指定变量,然后可用PLVAR命令来显示响应PSD。
Command: RPSD
GUI: Main Menu > TimeHist PostPro > Calc Resp PSD
 楼主| 发表于 2012-11-2 20:17 | 显示全部楼层
谢谢gfihgy的指点。
上面这些步骤我也在动力学分析指南中看过。
一般书上的例子都是计算位移、速度和/或加速度响应,而没有应力的响应。
我在随机振动计算后得到的1δ应力值为15Mpa,这个15Mpa应该是个统计值,而不是实际的应力。
Calc Resp PSD这步中的响应谱类型只有位移、速度和和加速度,没有应力,在网上查有位移应力这个概念,但不是很明白。
按位移响应谱计算出来的应力响应不知道对不对?
GMT+8, 2025-1-25 06:11 , Processed in 0.076102 second(s), 17 queries , Gzip On.
