查看: 1498|回复: 2
[Virtual.Lab] 船用SCR消声器VL计算
发表于 2012-11-1 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,这两天用VL计算一船用SCR催化转换器,进气管径297mm,腔体直径1.125m,采用有限元方法计算,计算结果很异常。查看相关理论,平面波只能计算到500Hz左右。这样其他频段难以看出较为真实的结果,如果要到2000Hz左右,需要那种计算方法比较合理,谢谢!
发表于 2012-11-1 17:29 | 显示全部楼层
平面波算到500Hz,这个说法不对的……不知道你在哪里看到的。
最关键的是要看进口管和出口管的管径,理论上讲,如果入口和出口管管径大于了计算最高频率对应波长的一半,就要考虑在入口和出口管处的非平面波效应,因此就不能用取一个点来计算一个面上的声功率情况。你这个进气管径297mm,非常大了,高次波现象非常明显的。
建议:用管道声模态 + AML属性计算这类消声器的传声损失。管道声模态输入的时候,可以输入其它高次波,出口处定义AML属性,AML属性的最大优势是能自动计算通过AML面的声功率,这样,VL能自动算出TL,根本不用取点计算声功率的办法。
PS:管道声模态的内容,论坛里有视频,LMS的教学视频,你找一下能看到。
我给你找到了:http://forum.vibunion.com/thread-120376-1-1.html
头像被屏蔽
发表于 2012-11-1 20:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-27 06:29 , Processed in 0.080737 second(s), 19 queries , Gzip On.
