查看: 2254|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程之填充
发表于 2012-11-1 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充是CAD图纸中不可或缺的对象,尤其是机械设计行业,常常需要将零部件剖开,以表现其内部的细节,而这些被剖开的截面都必需以适当的图案
来填充。本CAD教程将以一个简单的例子向您介绍基本的填充操作(使用软件为浩辰CAD2012,大家可以登录浩辰CAD官网下载)。
以截断面为例,在各行业的国家标准中,都对截断面的填充方式作了明确的规定。如各种截面和剖面,下图中红色部分即为常见的填充(如图1)。
图1
启动填充功能,依次点击【常用】—【绘图】,选择其中的填充功能图标(如图2)。
图2
填充功能启动后,软件会自动弹出对话框(如图3),对话框中常用的功能有:
样例——单击进去后,您可以选择合适的填充图案
角度——可以设置填充图案的倾斜角
比例——填充比例跟填充区域要协调,如果填充比例相对于填充区域过小,会产生过密的填充效果,反之,则会产生过稀疏的填充效果,甚至看不
到填充效果。
图3
单击上图对话框右上侧的【选择区域】,然后依次在下图中的区域1、区域2中单击,可将下图中的两个区域选为填充区域(如图4)。
图4
利用空格键确认填充区域选择完毕,软件自动重新弹出“边界图案填充”对话框,直接单击【确认】即可完成填充。
如果需要修改填充的属性,比如,想将填充的比例改大,或者需要更换另一种填充图案,可直接双击填充对象,在弹出的填充编辑对话框上就可以
完成各种编辑操作。
浩辰CAD2012下载:gstarcad.com/cad_7_74.html
GMT+8, 2024-12-29 04:13 , Processed in 0.086983 second(s), 21 queries , Gzip On.
