查看: 2085|回复: 6
[综合讨论] 加速度、速度、位移的关系
发表于 2012-11-1 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样根据测得振动速度值计算振动的位移和加速度?
发表于 2012-11-1 14:54 | 显示全部楼层
在时域使用 积分 微分
在频域直接用公式 转速的平方
 楼主| 发表于 2012-11-1 15:06 | 显示全部楼层
可以举个例子吗比如振动的速度值是2.0mm/s,那位移是多少 怎么计算
发表于 2012-11-1 15:55 | 显示全部楼层
在频域下
速度值 = 位移×角速度2
加速度 = 速度×角速度2
你说的应该是时域的速度值,如果是单一的振动频率是可以直接结算,如果频率成分多的话没法直接换算。
一般要对所有时域信号进行积分微分变换后的信号再进行时域统计才能算。
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:00 | 显示全部楼层
恩 谢谢
发表于 2013-8-17 16:36 | 显示全部楼层
角速度?
发表于 2013-8-17 23:37 | 显示全部楼层
位移,速度,加速度计算
公式
公式
GMT+8, 2025-1-24 10:23 , Processed in 0.093496 second(s), 22 queries , Gzip On.
