查看: 3179|回复: 18
一个零件的随机振动分析
发表于 2012-10-30 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是一个刚开始学这方面的新人,有什么基本的问题大家不要笑话。
  我现在在做一个零件的随机振动分析,基本情况如下:
  其中,红色部分是玻璃材质凸透镜,蓝色和绿色为金属材料,粉色为PA(塑料件),在塑料件底部有三个螺钉固定,现在做其随机振动分析。
  首先是边界条件处理,在三个螺纹孔中间质点处约束所有自由度。
  求其模态,然后谱分析,功率谱密度如下:
频率Hz
加速度功率谱密【(m/s^2^2/Hz
50
3.5
60
1.75
1000
0.06
利用毫米建模,输入功率谱密度为(10,7e6)(50,3.5e6)依次类推乘以10的六次方。求得图中绿色方框处结果为:
然后进行实验,测得绿色方框处结果为:
  紫色线为测得加速度功率谱。
  现存在以下几个问题:
  1、 仿真所得功率谱结果与实验结果相差较大,至少一个数量级。可能是什么原因造成的?是不是单位设置问题?
  2、 两者共振频率对不上,可能是什么原因造成的?
  3、 对于此方面,应该参考什么书籍或资料?
  谢谢各位!
发表于 2012-10-31 16:34 | 显示全部楼层
有用,我也有同样的问题
发表于 2012-11-5 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
防真不是什么结果都能得到吗?边界条件任意改
发表于 2012-11-6 11:59 | 显示全部楼层
一个设置的参数理论与实际值的差别,另一个是加工件与理论件的误差
发表于 2012-11-7 11:07 | 显示全部楼层
感觉仿真肯定不如试验准确啊!
发表于 2012-11-15 10:56 | 显示全部楼层
随机振动仿真你是如何加载谱的激励?
发表于 2012-11-15 11:49 | 显示全部楼层
你用的什么加速度计测得的数据
发表于 2012-11-15 15:51 | 显示全部楼层
我不懂你想问什么?
用什么加速度计测得的数据都是可以的啊!!只要加速度计是正常的!
发表于 2012-11-15 16:25 | 显示全部楼层
我只是想知道,你用什么样啊,因为我就是做加速度计的。
 楼主| 发表于 2012-11-15 21:47 | 显示全部楼层
振动台上写的是北京航天希尔 然后软件是亿恒,别的不知道了
发表于 2012-11-15 21:53 | 显示全部楼层
加速计目前有需要吗?我可以提供资料。
 楼主| 发表于 2012-11-15 21:55 | 显示全部楼层
加速度计 发表于 2012-11-15 21:53
加速计目前有需要吗?我可以提供资料。
你怎么保证结果的准确性?
发表于 2012-11-15 22:17 | 显示全部楼层
呵呵,目前和很多研究所都在合作,617所,203,202所,603所,504所,交大,清华大学,北航,都在合作,质量没问题,我们公司通过了GBJ9001A-2001认证和国家三级保密资质认证和武器装备承制许可,416983276@qq.com
发表于 2012-11-20 15:42 | 显示全部楼层
建议你首先检查一下材料的弹性模量的单位(应该是MPa),密度单位(应该是Ton),然后,再重新进行模态分析,核对一下固有频率是否一致。如果结果可以的话,再进行随机响应分析。然后与试验结果对比。如果功率谱幅值相差很大的话,在修改结构的阻尼。
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:02 | 显示全部楼层
xinglong-liu 发表于 2012-11-20 15:42
建议你首先检查一下材料的弹性模量的单位(应该是MPa),密度单位(应该是Ton),然后,再重新进行模态分析, ...
弹性模量和密度的单位都是正确的,模态分析结果相差也不大,但是就是随机振动最后的响应值和试验相差较大.....
GMT+8, 2025-1-7 22:47 , Processed in 0.074502 second(s), 22 queries , Gzip On.
