查看: 3628|回复: 13
[PAM-VAOne] Nastran的多核并计算
发表于 2012-10-29 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NASTRAN多核求解配置问题.pdf (258.74 KB, 下载次数: 68) nastran求解打得模型,需要用到外部求解器,通过以下方法可以实现nastran的单机多核并行计算,欢迎各位同仁参与讨论!
发表于 2012-10-29 18:52 | 显示全部楼层
朋友,你发这个贴的意思,是想说明在VAONE中调用Nastran?如果不是的话,这个主题应该移动到MSC专区的。
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:17 | 显示全部楼层
用VAone计算时,有时要用到外部的nastran求解器啊
发表于 2012-10-29 19:20 | 显示全部楼层
好的,我知道了!
发表于 2012-11-21 11:09 | 显示全部楼层
我也想问一下,外部的nastran求解器需不需要跟VAone配置一下,怎么配置?
 楼主| 发表于 2012-11-21 13:31 | 显示全部楼层
是的,在VAone里的option中的FE structure 中选择外部求解器
发表于 2012-11-24 00:02 | 显示全部楼层
内存不大的话,多核心没啥用。
 楼主| 发表于 2012-11-24 09:39 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2012-11-24 00:02
内存不大的话,多核心没啥用。
一般什么情况下,内存多大,才能体现出多核并行计算的优势呢?
发表于 2012-11-24 16:49 | 显示全部楼层
是直接每次计算的时候再选还是像Patran&Nastran那样将两个软件关联好之后再调用呢。
发表于 2012-11-24 22:25 | 显示全部楼层
我用28G内存,感觉提升也不太明显。
 楼主| 发表于 2012-11-25 15:01 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2012-11-24 22:25
我用28G内存,感觉提升也不太明显。
好像跟模型的复杂程度也有一定关系,
 楼主| 发表于 2012-11-25 15:02 | 显示全部楼层
选好保存之后,不用每次都重新选择。首先得保证,你电脑上的nastran是可用的
发表于 2012-12-10 16:25 | 显示全部楼层
哦,先试试吧
发表于 2013-9-8 14:23 | 显示全部楼层
看看。。。。。
GMT+8, 2025-1-11 09:03 , Processed in 0.068007 second(s), 23 queries , Gzip On.
