查看: 8740|回复: 26
[综合讨论] ansys模态分析的固有频率与谐响应分析中峰值对应的共振频率不一
发表于 2012-10-29 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析的固有频率为: 1  286.52             1         1         1
     2  286.52             1         2         2
     3  308.72             1         3         3
     4  308.72             1         4         4
     5  445.30             1         5         5
     6  489.76             1         6         6
     7  489.76             1         7         7
     8  490.39             1         8         8
     9  513.21             1         9         9
    10  513.21             1        10        10
    11  534.68             1        11        11
    12  534.68             1        12        12
    13  682.17             1        13        13
    14  682.17             1        14        14
    15  729.46             1        15        15
    16  729.46             1        16        16
    17  769.10             1        17        17
    18  769.10             1        18        18
    19  777.03             1        19        19
    20  777.03             1        20        20
    21  829.70             1        21        21
    22  864.03             1        22        22
    23  893.17             1        23        23
    24  893.17             1        24        24
    25  894.13             1        25        25
    26  900.94             1        26        26
    27  921.44             1        27        27
    28  921.44             1        28        28
    29  974.78             1        29        29
    30  974.78             1        30        30
    31  1035.3             1        31        31
    32  1035.3             1        32        32
    33  1083.0             1        33        33
    34  1083.0             1        34        34
    35  1091.1             1        35        35
    36  1096.4             1        36        36
    37  1096.4             1        37        37
    38  1119.1             1        38        38
    39  1145.2             1        39        39
    40  1145.2             1        40        40
    41  1212.5             1        41        41
    42  1212.5             1        42        42
    43  1240.6             1        43        43
    44  1240.6             1        44        44
    45  1258.6             1        45        45
    46  1258.6             1        46        46
    47  1285.2             1        47        47
    48  1285.2             1        48        48
    49  1318.0             1        49        49
    50  1318.0             1        50        50
而谐响应分析的结果为
谐响应分析结果
谐响应分析结果
两者的固有频率完全不对应,请问这是什么原因?到底哪种方法才是我应该避开的共振频率?
发表于 2012-10-31 09:55 | 显示全部楼层
这个问题应该结合稳态图来分析,剔除虚假模态,你识别出来有些固有频率是虚假的。而在你图上的,800-1200之间的峰值存在明显的耦合现象,一个峰值可能对应多个固有频率。就是说实际的固有频率也不一定你都激起来了,所以也不一定都现在你这频谱图上。因此就出现不对应现象。
发表于 2012-10-31 09:57 | 显示全部楼层
低频的可能因为幅值太小,所以看不出来了
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:59 | 显示全部楼层
dingdongyan 发表于 2012-10-31 09:57
低频的可能因为幅值太小,所以看不出来了
多谢,问题已经解决。。
发表于 2012-11-1 11:03 | 显示全部楼层
只知道提问 也不说一下是如何解决的
发表于 2012-12-10 16:31 | 显示全部楼层
对呀,什么原因呢
发表于 2012-12-11 13:02 | 显示全部楼层
继续探讨一下,计算分析的模态并不都是整体模态,也可能有很多只是局部模态。在做谐响应分析时,取哪一点就很有关系,因为取得点并不是在每阶模态(局部模态)下都会被激励起来。
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:49 | 显示全部楼层
落叶浮沉 发表于 2012-12-10 16:31
对呀,什么原因呢
确实是因为谐响应分析时幅值太小,如果把3条曲线单独看的话,是可以对应的
发表于 2013-1-11 13:53 | 显示全部楼层
请问你怎么实现一个图片显示多个图形的啊?请赐教
 楼主| 发表于 2013-1-12 09:12 | 显示全部楼层
!结果输出
/post26
nsol,2,100,u,x
nsol,3,200,u,x
nsol,4,300,u,x
/grid,1
plva,2,3,4
save
finish
发表于 2013-2-28 14:48 | 显示全部楼层
wangxiloong 发表于 2013-1-12 09:12
!结果输出
/post26
nsol,2,100,u,x
这是一个很好的由于激励太小而没有把响应点真实的模态激励出来的例子。建议发表文章大家学学。
发表于 2013-4-10 10:32 | 显示全部楼层
同求。。。。
发表于 2013-6-5 10:52 | 显示全部楼层
您好请您一个问题,您做出的各阶频率结果可能三阶或是接连四阶的频率都非常接近,我做出的也是这样,请问,是不是非常接近的这三个或是四个频率是同一阶模态的固有频率呢?谢谢
发表于 2013-6-5 17:45 | 显示全部楼层
体能,坑爹货,坑人
不能下载
发表于 2013-6-7 08:58 | 显示全部楼层
多取一些点么
GMT+8, 2025-1-1 18:16 , Processed in 0.063157 second(s), 22 queries , Gzip On.
