查看: 2138|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程之坐标绘图
发表于 2012-10-29 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD时,我们除了可以使用鼠标来完成各种直线、圆的绘制,还可以直接输入坐标值来完成各种操作。要使用坐标绘图,需要对软件中的
坐标系统有一定的了解,在今天的CAD教程中,我们将为大家介绍坐标系统的使用方法。
一、绝对坐标与相对坐标
浩辰CAD为绘图空间提供了一个世界坐标系,我们称之为绝对坐标。
此外,浩辰CAD还有另一种坐标——相对坐标。每一个绝对坐标均参照坐标原点而言,而相对坐标则以其前一点为计算参照。
比如,下图中B的相对于坐标原点的绝对坐标为(15,18),而相对于其上一点——A的相对坐标为(5,8),图中的“@”符号表示相对的意思,事
实上,我们在进行相对坐标输入时也需要带“@”符号(如图1)。
图1
二、坐标表示方法
不管是绝对坐标,还是相对坐标,有两种常用的表标方法——笛卡尔坐标和极轴坐标,因此在进行坐标输入时,浩辰CAD也提供两种对应的坐标输入
方法。
平面上的笛卡尔坐标系由一个原点和两个通过原点的、相互垂直的坐标轴构成,平面上任何一点P都可以由X轴和Y轴的坐标所定义,即用一对坐标值
(x,y)来表示一个点的坐标(如图2)。例如,某点的笛卡尔坐标可以表示为(3,4)。
图2
极坐标系由一个极点和一个极轴构成(如图3)。极轴的方向为水平向右,平面上任何一点P都可以由该点到极点的连线长度L(>0)和连线与极轴的
交角a(极角,逆时针方向为正)所定义,即用一对坐标值(L<a)来定义一个点,其中“<”表示角度。例如,某点的极坐标为(5<30)。
图3
三、坐标输入
在二维图形中,如果用笛卡尔坐标来表示绝对坐标,分别输入其X轴、Y轴坐标即可,如(10,20)。
如果用极坐标来表示绝对坐标,其格式为“距离<角度”。
如果用笛卡尔坐标来表示相对坐标,只需分别输入点的位移增量,其格式如“@ 10,20”。
如果用极坐标来表示相对坐标,其格式如“ @ 10,20”,表示该点距上一点的距离为10,和上一点的连线与X轴成20度。
浩辰CAD2012下载:GSTARCAD.COM/CAD_7_74.HTML
GMT+8, 2024-12-29 04:05 , Processed in 0.089300 second(s), 21 queries , Gzip On.
