查看: 1054|回复: 1
[Virtual.Lab] 零件如何转换成构件
发表于 2012-10-29 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件如何转换成构件
   这里主要介绍如何将一个已存在的零件CAD模型转换为多体样机中的运动单元——构件。
一、激活机构设计平台
   双击特征树上Analysis Model主分支下任何一个子分支,进入机构设计平台。
二、将零件part2转换成运动单元——构件
选择insertàbodiesà Body From Existing Part或直接点击图标 ,弹出如下的构件定义对话框。
name一栏将BodyFromExistingPart.1改为body.1,在特征树上选择Part 2 (Part2.1),点击ok。,通过对Fixed to Ground进行设置,可以选择是否将这个构件与大地固连。通过对Weigtlessness进行设置,可以选择是否考虑构件质量属性。设置好后点击对话框右下方的OK按钮,关闭对话框。此时特征树上对应分析模型Bodies分支下出现一个新的子分支。
三、模型求解
   对该机构进行求解,将看到Body.1将由于重力作用而下落。
选中Analysis Model à AnalysisCase.1à Solution Set,右键选择
compute ,将会弹出计算对话窗口。
计算完成后选择Close Window关闭计算窗口。选中Solution Set,点击动画图标 ,查看三维动画仿真结果。
发表于 2012-10-29 14:38 | 显示全部楼层
我感觉,你这个像是SIMWE论坛VL专版里面曾春给大家做的Virtual.Lab Motion教程啊!你看到我的帖子后,回复一下,如果真是那样的话只能把你的帖子删了……
GMT+8, 2025-1-12 08:48 , Processed in 0.051001 second(s), 17 queries , Gzip On.
