查看: 1105|回复: 0
[Virtual.Lab] lms几何零件的创建
发表于 2012-10-29 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
几何零件的创建
创建零件之前,先对软件进行设置。在Virtual.Lab环境中有一个可选设置项,允许用户在创建新零件的时候对零件进行命名。从主菜单中选择Tools à Options,弹出如下图所示的对话框。按图所示进行设置。
如果没有选中“Display the ‘New Part’ dialog box”,用户也可以对零件进行改名。在模型中添加一个零件后,鼠标右击零件所在的分支。选择Properties,在弹开的对话框中就能对零件名进行更改。
一、   激活产品建模平台
双击特征树上的Product1_ROOT分支,切换到装配体设计平台。从主菜单中选择insert àNew part或直接点击图标 ,弹出如下图所示的对话框:
在新零件号中输入2,点击ok,一个新的代表该零件的特征树分支将会自动创建在Product1_ROOT分支下方。如下图所示:
如果有需要的话可以更改新零件文件名,右击part2(part2.1),选择Properties,在弹出的属性对话框中,有两处需要更改。一是零件号Part Number,另外也可以修改实例名instance name。有时实例名的修改是必要的,因为在一个产品模型中同样的零件可以出现多次,到时在产品模型中就以实例名来区别。
二、   添加part2几何模型
在这里我们添加一个圆柱实体。双击2下方的Partbody分支,进入对应2零件的零件设计平台。在part2下面鼠标左击选择xy-plane
分支,从设计平台中选择以图标 标示的草图(Sketcher)按钮,
进入二维草图编辑环境。通过zoom outzoom in来调整栅格大小,
直到合适。在草图快捷菜单中选择Circle按钮 ,作一个圆。双击
圆周,在弹出的circle definition对话框中可以调整圆心的位置和半径
的大小。点击 ,退出二维草图建模环境,VL切换到零件设计平台。
选择Pad按钮 ,弹出如下图所示的Pad Definition对话框,按图设置后点击ok
结果显示如下图所示的圆柱体。
GMT+8, 2025-2-4 22:18 , Processed in 0.085370 second(s), 17 queries , Gzip On.
