查看: 2992|回复: 1
法国BeanAir无线三轴加速度记录仪
发表于 2012-10-28 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 法国BeanAir无线三轴加速度记录仪
型号规格: SK_AX_3DS_24G-IND
生产单位: 法国BeanAir
主要功能: 无线测量24g量程三轴加速度
主要特征:
l  无线三轴加速度记录
l  可选的测量范围:±6g/±12g/±24g或±2g/±4g/±8g
l  BeanAir®研发的天线多样性实现了很好的无线电连接
l  SSD(智能 冲击 检测)技术
l  快速安装
l  分流模式:每个通道每秒采样1000个(最大)
l  最大无线电范围:500m(L.O.S)
l  超低电源无线电技术IEEE 802.15.4
l  睡眠模式下电流消耗:<28uA
l  嵌入式数据记录:高达1,000,000个数据记录
l  整合了锂离子充电电池的完全自主系统
l  防水铝制包装IP66(尺寸: L x W x H:80 x55x21mm)-重量:135g(包括可充电电池)适合于恶劣的工业环境
l  用于FFT&PPV过滤的免费数值分析应用
应用:
l  健康和习惯监控系统(HUMS)
l  运载工具&火车冲击测量
l  运输监控
l  下落实验
l  冲撞和冲击实验
l  乘车品质测量
BeanDevice&reg; AX-3DS整合了智能冲击检测技术,在睡眠或者深度睡眠模式下也能检测或者识别冲击事件。
例如:
该曲线表示了两个冲击事件,其中一个被认为是重要的(真实报警),而另外一个则认为不重要(假报警)。
Δd:冲击检测滞后时间
Δt:冲击持续时间
如果,Δt=Δd,
冲击事件则被检测并识别,BeanDevice&reg;唤醒并开始以“分流模式”采集数据。
BeanDevice&reg; AX-3DS 整合了嵌入式数据记录仪,在现场不容易展开无线传感器网络时,它可以用于数据记录。所有需要的数据都可以保存在嵌入式的闪存上,并在无线传感器网络建立后传输至BeanGateway&reg;。数据记录特性与所有可以在BeanDevice&reg; AX-3DS获得的数据采集模式是相匹配的。
例如:火车冲击检测
l   BeanDevice&reg; AX-3DS配置有数据及记录特性。只需在火车上独立安装
BeanDevice&reg; AX-3DS不需要连接到
BeanGatewaye&reg;.
l  当火车运行时,采集的数据被记录在嵌入式闪存上。
l  当火车到站停止时,
BeanGatewaye&reg;BeanDevice&reg;发送数据传送要求。
BeanDevice&reg; AX-3DS发送所有的数据记录。如果所有的数据记录成功传输至
BeanGatewaye&reg;时,闪存清除,开始新的记录。
7787
7787
                               BeanScape&reg;的应用允许用户查看BeanDevice&reg;AX-3DS传输的所有数
据。通过OTCA(远程配置特性),用户可以远程配置BeanDevice&reg;AX-3DS
BeanDevice&reg;AX-3DS有几种数据采集模式:
l  低任务循环数据采集模式(LDCDA):采集的数据立即通过无线电传输。传输频率可以设定为1s~24小时。
l  报警模式:当检测(4个高低报警阈值)到报警阈值时(用户设定),测量值通过无线电开始传输。
l  调查模式:像报警模式,同时经常发射信号以通知目前的状态。
l  分流包装模式:所有的测量数据通过数据包以最大1000Hz的频率持续传输。
l  分流模式:所有的测量数据按照最大每秒100个数据进行实时传输。
l  数学模式:可以按照时间序列进行例如平均值、最小值、最大值和标准偏差的计算和无线电传输。
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:34 | 显示全部楼层
顶一下,不错的好东西。
GMT+8, 2024-12-28 14:33 , Processed in 0.108052 second(s), 23 queries , Gzip On.
