查看: 9490|回复: 41
[综合讨论] [原创]故障诊断新趋势
发表于 2006-5-2 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1/对于设备而言,机械故障引起温度变化引起"热故障",采用温度监测是今后故障诊断最重要的手段.随着D-EFT技术和CTD软件技术的成熟, 这一技术将逐步取代振动测试技术.
  2/温度测试主要分为: 接触式和非接触式
  2.1接触式已经非常成熟,主要用于在线监测, 例如电阻温度计/热电偶测温计
  当然也包括便携式测温仪
  2.2非接触式有红外成像仪,辐射高温计,红外测温的目前的难度在于环境变化对测试结果影响大,同时分析软件包运算能力目前还有限.
  3/振动测试技术与温度测试技术相比较,有着先天的缺陷.
  欢迎大家讨论!
发表于 2006-5-2 22:17 | 显示全部楼层
  “对于设备而言,机械故障引起温度变化引起"热故障",采用温度监测是今后故障诊断最重要的手段.随着D-EFT技术和CTD软件技术的成熟, 这一技术将逐步取代振动测试技术.”
  楼主说的欠妥。
  只有少量的机械故障会直接引起温度变化,不平衡不对中松动等故障一般不会直接和温升有关,而轴承故障也不一定就会温度升高,当然温度过高会使轴承失效。
  一般而言,轴承润滑不良或过多会引起温度升高,设备负载过高会引起温升,摩擦会引起温升等等。
  “振动测试技术与温度测试技术相比较,有着先天的缺陷.”
  这句话倒过来说才对。温度测试与振动测试技术相比较,有着先天的缺陷。因为温度变化和设备故障之间没有直接对应关系。
  温度测试技术将不可能取代振动测试技术。
 楼主| 发表于 2006-5-3 09:03 | 显示全部楼层
要看到趋势
  实际上,各种机械故障都是和温度有关的,例如:
  1/轴承故障
  2/不平衡
  3/不对中
  4/松动
  不知道楼上的在现场使用过红外成像仪没有?
  我的感觉是一找就准, 特别是它的温度梯度分析软件包, 太厉害了!当然目前没有振动软件那么好,但我们要看到的是趋势.
发表于 2006-5-3 09:30 | 显示全部楼层
  红外成像仪和红外点温仪我都用过,我还研究过现场设备实际的红外发射率。3年前我就做过一篇演示向其他人人介绍红外热成像的应用。
  实际问题是我不能因为这台设备温度高就说它可能存在轴承故障。
  但如果你在振动频谱上发现轴承故障频率,那你至少有50%的把握说可能存在轴承故障。
  很多设备温度很高,其实只是通风冷却不好,如果因此判断该设备存在故障,就是不对的。
发表于 2006-5-3 21:34 | 显示全部楼层
温度测量是振动监测的一个辅助检测方法!
发表于 2006-5-3 22:22 | 显示全部楼层
  通过温度的变化,可以导致故障的产生,但是不一定温度变化就是有故障的存在。引起温度变化的因素,很多,不一列举了
发表于 2006-5-6 15:05 | 显示全部楼层
回复:(karster)[原创]故障诊断新趋势
上次看过一个报道,一般故障只有30%左右是和温度有直接的关系
 楼主| 发表于 2006-5-6 15:15 | 显示全部楼层
温度是能量的表现形式
温度是能量的表现形式,多样所有的故障都可以看做是能量发生了变化, 至于温度测试手段的能力进步有又是另外一回事情
发表于 2006-5-6 15:19 | 显示全部楼层
回复:(karster)温度是能量的表现形式
  以下是引用karster在2006-5-6 15:15:07的发言:
  如果从能量的角度看,应该是热能和机械能的相互转换
  但是在很多情况下虽然机械能发生了变化,但是未必会影响到热能的变化
 楼主| 发表于 2006-5-6 15:24 | 显示全部楼层
能量是守恒的
  机械能不转换为热能,到什么地方去了?
发表于 2006-5-6 15:28 | 显示全部楼层
回复:(karster)能量是守恒的
  以下是引用karster在2006-5-6 15:24:02的发言:
  机械能不转换为热能,到什么地方去了?
  没有说机械能不会转换成热能
  但是机械能的变化不一定会引起热能的变化
发表于 2006-5-6 20:25 | 显示全部楼层
我觉得温度升高确实会表征一些故障,就像人发烧,但... ...
我觉得温度升高确实会表征一些故障,就像人发烧,但,人不发烧,也不一定就是身体健康呀!我同意“温度测量是振动监测的一个辅助检测方法!”的说法[em31]
发表于 2006-5-6 21:54 | 显示全部楼层
回复:(wxyyyd)我觉得温度升高确实会表征一些故障,...
  以下是引用wxyyyd在2006-5-6 20:25:42的发言:
  同意,,,
 楼主| 发表于 2006-5-6 22:20 | 显示全部楼层
这是两种不同的诊断思路,但殊途同归
  楼上的观点有些偏激,但,人不发烧,也不一定就是 身体健康呀, 那么心跳快也不一定有健康问题!
发表于 2006-5-7 12:17 | 显示全部楼层
我认为温度监测只是非常局限的分析方法,正如人的温度,很多病导致体温升高,但仅凭温度是判断不了病症的,我们曾经用过温度的设备在线监测,效果很差。
GMT+8, 2024-12-29 18:04 , Processed in 0.073741 second(s), 18 queries , Gzip On.
