查看: 2075|回复: 3
[化工电力] 运行方面影响机组振动的因素
发表于 2012-10-27 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1 机组膨胀
  机组的膨胀是受其滑销系统制约,当滑销系统本身不存在问题时,如果运行人员操作不当,机组也会出现膨胀不畅的问题。最明显的例子是在开机过程中,当机组的暖机时间不够或者升速加负荷过快,则机组各部分的膨胀就不一样,这样一方面会产生应力,减少机组的寿命;另一方面就会引起过大的差别膨胀,从而影响机组的开机过程。当机组的膨胀不充分时,极易引起机组的振动和动静碰磨。
  2 润滑油温度
  轴颈在轴瓦内的稳定性如何决定了机组诱发振动的可能性有多大,当稳定性太差时,外界因素的变化很容易引起机组振动的产生。而润滑油在轴瓦内形成的油膜如何又是影响转子稳定性的一个重要影响因素,油膜的形成除了与轴承乌金有关外,还有一个重要因素就是润滑油油温,润滑油油温应该在一个合理的范围内,过高过低都对油膜的形成不利。
  3 轴封供汽温度
  每一轴封的温度都不一样,在运行规程所允许的范围内调整轴封温度会对机组的振动产生一定的影响。轴封温度对机组振动的影响主要表现为温度对轴承座标高的影响和温度对端部汽封处动静间隙的影响。
  4 机组真空和排汽缸温度
  机组真空和排汽缸温度总是相辅相成的,其中一个因素的变化必然引起另一个因素的改变。对于轴承座坐落在排汽缸上的机组来说,排汽缸温度的变化主要表现在对轴承座标高的影响上,所以会对机组的振动产生影响。
  5 发电机转子电流
  当电流通过发电机转子时会产生热量,这部分热量就要会使发电机转子产生膨胀,当发电机本身存在一定量的质量不平衡时,由于膨胀会使该不平衡量产生的力矩发生改变,从而引起机组的振动变化;当发电机自身存在膨胀不均时,即使冷态情况下质量平衡较好,也会由于膨胀的不均匀性产生动态的质量不平衡,而这一质量不平衡在发电机转子恢复到冷态时也会随之消失。另一方面,如果发电机转子内部本身存在短路情况,当电流通过发电机转子时会产生局部放热过大的现象,此处的转子由于受到较多的热量堆积而使膨胀较大,这就与其他地方的膨胀产生差别,又会形成一动态的质量不平衡。
  6 汽轮机断叶片
  当汽轮机发生断叶片时,转子的质量分布明显发生改变,因此机组的振动会发生明显的变化,这种情况在现场有时可能不会被察觉,因为振动的变化既包括振动大小的变化也包括振动相位的变化,而现场大多数仪表只能监视振动大小的变化。为了尽量避免断叶片的现象发生,除了在设计制造和安装检修期间采用适当的措施来保证外,运行中在增减机组负荷时应尽量平稳。
  7 机组调门的控制方式(即顺序阀及单阀配汽方式)
  部分300 MW及600MW机组在运行过程中出现了1号和2号大轴振动偏大的现象。通过对振动机组大轴振动的频谱分析发现,当振动发生时振动明显存在半频分量。根据分析及最后采用的措施来看,改变机组调门的控制方式可以控制的机组的振动。具体原因是:由于机组受热后1号和2号轴承的膨胀不一样,结果造成1号轴承负荷较轻而2号轴承负荷较重的情况,再加上轴承的稳定性不是太好,于是在外界因素的影响下机组很容易发生振动异常,如果将调门的控制方式由顺序阀控制改为单阀控制,则可以避免顺序阀控制时3号调门开启而4号调门未开时给转子施加的向上的作用力,而正是这个作用力使1号轴承的比压减小从而使1号轴承的负荷较轻极易使转子失稳造成机组的振动。
发表于 2013-1-30 21:42 | 显示全部楼层
有道理。。。。
发表于 2013-2-7 17:05 | 显示全部楼层
说的不错……
发表于 2015-4-13 16:14 | 显示全部楼层
有道理,正在开展一些定量研究。
GMT+8, 2024-11-28 19:36 , Processed in 0.068564 second(s), 18 queries , Gzip On.
