查看: 1911|回复: 1
[化工电力] 燃煤蒸汽锅炉振动炉排优点介绍
发表于 2012-10-27 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卧式燃煤蒸汽锅炉振动炉排优点介绍
  利用振装置和炉排共振使燃料向前推进和自动出渣的机械化炉排称振动炉排。它也属侧饲方式层状燃烧设备。结构上,它可按冷却方式分为风冷和水冷两大类,按弹簧扳固定方式则可分为固定支点和活络支点两种。固定支点(风冷)振动炉排结构,其固定支点部分结构中,表示活络支点振动炉排活络支点部分的结构,其整体结构则与固定支点振动炉排大致相同。从结构上来看,活络支点振动炉和固定支点振动炉基本相同,不同之处是弹簧扳不是固定在下框架上的,它通过摆轴和下框架形成一个话络联结点,弹簧板与下框架之间还有另一个联结点,逸一联结点上装有弹簧两只,调节弹簧端的螺母就可调节弹簧板压紧程度,从而改变振动炉排的共振频率。因此,活络支点结构就有以下优点:
  1)结构有一定的缓冲和减振作用,可减少振动对地基的影响。
  2)振幅可调范围大,约2~8mm;
  3)改变上、下弹簧对弹簧板的压紧程度,就可以改变振动炉排的共振频率。
  但是,活络支点也有加工工作量大,装配质量要求高,结构复杂等缺点。因此,设计时采用哪种结构应予综合考虑和研究。
  风冷振动炉排冷却条件差,.主燃区炉排片长期处于高温下容易烧坏,因此,有水冷振动护排结构。水冷振动炉排把整个炉排片置于有水冷却的管排上,这样,就可以得到较好的冷却,保证振动炉排运行的安全性。新型水冷振动炉排韵炉排片本身就是管排,将管排做成膜式水冷壁结构,两端有联箱,分别接入锅筒和下降管而组成燃煤蒸汽锅炉的一个循环回路。管排有10度~18度倾斜,利用管排间扁钢上的开孔作为空气流动截面,为了减少漏煤以及燃用无烟煤,通风截面比通常设计得很小,约为2%。为了减轻炉排振动时对锅炉本体的影响,炉排前端架在摆动支座上,后端则架在固定的弹性支座上。德国新坦谬勒公司生产的水冷振动炉排振动频率为600r/min,振幅3*5~4mm。它具有振动和噪音小,漏煤飞灰少,燃料适应性广,和炉排使用寿命长等一系列优点而深受用户欢迎。
  燃煤蒸汽锅炉振动炉排的燃烧特性和由此而采取的一系列加强着火、燃烧和燃尽的措施(例如炉拱和二次风等)和链条炉排相同。其燃烧特性还略优于链条炉排。但是,它有以下问题必须注意:
  (1)炉排片过热烧坏 采用水冷振动炉排或具有活络芯炉排时,可有效地防止炉排片过热。
  (2)漏煤、飞灰严重振动炉排的漏煤量一般为5%,应设法收集回燃。此外,飞灰多,可采用自动调节系统来实现振前停凤(或美小风门)和振后开送风,以降低飞灰量。
  (3)炉体、地基、锅炉房振动问题振动炉排在振动时会影响到炉体、地基和锅炉房
  同时振动。因此,应将振动频率和炉体、地基、锅炉房的固有频率错开,错开有困难时,应将炉排地基和锅炉房地基隔离开,或加大锅炉地基、加减振材料等。
发表于 2012-11-5 12:14 | 显示全部楼层
谢谢,有用的知识!
GMT+8, 2024-12-1 15:03 , Processed in 0.071638 second(s), 21 queries , Gzip On.
