查看: 3068|回复: 1
[理论方法] [灌水]设备振动故障
发表于 2006-5-2 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  引起设备振动故障最常见的四大故障有:不平衡、不对中、机械松动和轴承故障。
  1、质量不平衡
  所谓不平衡即是质量和几何中心线不重合所导致的一种故障状态。当转子旋转时,其"重心"产生一个离心力作用在轴承上,该力的大小随着转子的旋转而稳定的变化。不平衡的类型有三种:静不平衡或力不平衡、力矩不平衡或偶不平衡和动不平衡。
  不平衡时频谱的表象:波形为正弦波;轴心轨迹为圆;1X频率为主;径向(水平和垂直)振动为主
  2、不对中
  不对中的现象较为普遍,且非常重要,因为它而增加的旋转力会对轴承和密封件施加异常的应力。不对中的类型有:平行不对中、角度不对中、平行和角度不对中。
  实际上大多数不对中案例都是轴线角度不对中和平行不对中的组合。一般原则是:诊断应该根据轴向和垂直(或水平)方向上随着1X转速的增加,对应的2X处的振动级的变化情况来判断。
  3、机械松动
  由于松动会产生非常明显的1X基频波峰。在实际中存在有两种类型的松动:旋转松动和非旋转松动。
  轴承磨损可能会导致出现旋转松动,此故障在检测时首先会测到轴承磨损的迹象,然后才能出现轴承松动。当滑动轴承出现间隙问题时,它的频谱上会显示出与旋转松动非常相似的特征:出现很强的1X谐波。在大多数情况下,其垂直方向上的振动要高于水平方向上的振动。对于结构松动(弹性地基)非旋转松动,机器与地基之间的松动会使其最小刚性方向上的1X振动升高,通常在水平方向上,同时还取决于机器的安装和布局方式。
  松动既可能导致机器的其他故障也可能因其它故障所引起,机械部件的磨损变形、轴系的不对中、不平衡等与松动相互影响。因为松动引发的振动多为中低频振动,一般在1000Hz以下,振动频率通常为转频或转频的分数谐波及高次谐波。
  4、轴承故障
  轴承故障的分类:
  1)滚动轴承
  疲劳剥落、磨损、塑性变形、锈蚀、胶合和保持架损坏等。
  2)滑动轴承
  巴士合金松脱、巴士合金损坏、轴承壳体配合松动和轴承间隙过大等。
  [ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 18:15 编辑 ]
发表于 2006-5-6 14:58 | 显示全部楼层
回复:(karster)[灌水]设备振动故障
  呵呵,主题给的有点大吧
  内容上好像是针对旋转机械的
GMT+8, 2025-1-12 05:54 , Processed in 0.071592 second(s), 17 queries , Gzip On.
