查看: 2389|回复: 11
[综合讨论] 泵紊流的特征和频率
发表于 2012-10-26 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家来说说泵发生紊流的特征是怎么样的? 其频率是多少啊?如果流体是气的话是不是就叫气蚀啊?如何排除此故障?
发表于 2012-10-26 09:01 | 显示全部楼层
楼主说的是不是汽蚀?这个频率范围较宽,另外明确一下泵的介质是流体但是是液体不是气体,泵中即使存在气体那气体也是极少量的
发表于 2012-10-26 09:52 | 显示全部楼层
请问讲师 气蚀的典型频谱有什么特点呢?
发表于 2012-10-26 11:24 | 显示全部楼层
汽蚀会产生明显噪音,底脚能量较高,无实例。
高手提供个实例那就跟完美了!
发表于 2012-10-29 08:44 | 显示全部楼层
ztjc 发表于 2012-10-26 09:52
请问讲师 气蚀的典型频谱有什么特点呢?
汽蚀可能出现的频率范围较宽,要看具体泵的情况!
发表于 2012-10-29 09:57 | 显示全部楼层
假如有一个2900转单机离心泵6叶片的 那气蚀出现的话 速度和加速度频谱中会有什么表现呢?
发表于 2012-10-30 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
按理,汽蚀在早期反应应该不是很明显,大部分泵都会存在的比较连续的频谱,晚期可能是声音比较异常吧
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:21 | 显示全部楼层
紊流是相对于泵的介质是液体来说的吗?
发表于 2012-10-31 16:29 | 显示全部楼层
紊流好像没有特征频率吧,只是泵运转噪音大,出口压力不稳。要解决紊流首先要知道造成紊流的原因是什么?泵的吸入量不足、管路管件的安装不合理、有些泵开启前未排气和灌水都会造成紊流现象。
发表于 2012-11-1 09:03 | 显示全部楼层
最重要的是看流量,再根据泵的特性曲线确认,然后看谱图中的分量变化!
发表于 2012-11-2 15:32 | 显示全部楼层
楼主认为流体是气的话,就叫气蚀是错误的。气蚀发生的机理是:由于泵的中心是低压区,当压力过低时,导致液体汽化,产生气泡,就像水开锅内部产生气泡一样。当气泡流到高压区时,由于压力增大,汽体凝结成液体,气泡区成为真空区,周围的液体急速填充真空区,这样,导致流体流速极高,冲击泵体(叶轮),力量之大,甚至可以闯过叶轮,对泵体产生冲蚀作用,这个就是汽蚀。
发表于 2013-8-13 20:40 | 显示全部楼层
轻微的气蚀可能无法反映到频谱上,稍微严重点可以看到一个山坡状的线。
GMT+8, 2025-1-9 21:10 , Processed in 0.086884 second(s), 17 queries , Gzip On.
