返回列表 发新帖
楼主: tjcenteryangbo
振动试验过程遇到的问题(1)
发表于 2013-4-23 13:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-5-15 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
一般扫频检测点峰值点前移很多就说明有裂纹了。还有就是传感器掉了,控制仪收不到信号,就会加大电压输出,让传感器能回到应有的量级,但是你传感器掉了,电压输出再大也没有信号反馈回来所以就过载了。我理论很差,只能这么白化的说下
发表于 2013-5-16 16:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-17 09:33 | 显示全部楼层
我记得有些控制系统中,只要控制信号超出目标曲线的上下限就会停机 同时显示为过载! 可能是翻译问题什么的吧!
还有的就是在控制仪中控制板上的控制点调大一点也可以避免~ 具体哪个我忘了。。。
发表于 2013-5-23 19:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-29 09:21 | 显示全部楼层
快速击打,一击打就将力锤远离被击打物,那样,出现连击的现象就很少出现。
发表于 2013-5-29 10:28 | 显示全部楼层
泡泡鱼 发表于 2013-3-13 10:06
我用激振锤做实验,通常会出现连击或者击打过载,目前没有发现特别好的解决办法,有高人是否有解决经验{:{2 ...
没事多敲敲。。
这个需要技巧的与经验。多多练习
发表于 2013-5-31 10:43 | 显示全部楼层
9楼说的是对的。过载是针对输入通道而言的,和输出没关系
如果传感器掉了,好的控制仪是会做保护的,会中止试验,不应该提示过载
个人觉得传感器接口松动有可能的,接口松动可能会导致大脉冲信号,从而导致输入通道过载。另外,可以自己算算是不是随机最大加速度值转换成电压后超过输入通道最大电压值了?
发表于 2013-5-31 10:45 | 显示全部楼层
tjcenteryangbo 发表于 2012-10-24 21:07
对某一结构产品进行力学环境试验时。习惯在某一试验条件前后对产品进行正弦扫描,通过对比前后扫描曲线判断 ...
你可以在试验前后直接通过监测点来比较FRF信号,看看实验刚开始和结束时FRF信号有何变化,这样会准确点
至于变化多大算破坏,这个就难说了
GMT+8, 2025-1-22 21:10 , Processed in 0.086006 second(s), 15 queries , Gzip On.
