查看: 3919|回复: 23
振动试验过程遇到的问题(1)
发表于 2012-10-24 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动试验中尤其是大量级振动试验时,控制仪会因为某通道过载而暂停试验。大家总结下可能是什么原因引起的?
抛砖引玉下:1、控制传感器接头松。2、控制传感器被震掉。
这两种情况很可能产生通道过载情况发生。
另外,请高手解答发生通道过载的原理是什么。
一般控制仪单通道的最大输出电压为5V ,如果控制传感器掉落,反馈回来的信号振动量级会降低,应该比正常情况下的反馈电压更低,为什么会过载?
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:07 | 显示全部楼层
振动试验过程遇到问题(2)
对某一结构产品进行力学环境试验时。习惯在某一试验条件前后对产品进行正弦扫描,通过对比前后扫描曲线判断结构完整性。
两次扫描结果不可能完全一样(比如试验时多点平均,可能前后扫描的控制点稍微有变化,导致最后的扫描结果不一致)。怎样根据试验结果判断结构是否破坏?
我的常规做法都是拿产品上得测量点与总的平均控制曲线做传递函数,这样对吗?传递函数变化多大才算结构破坏?
麻烦高手指点。。
发表于 2012-10-25 08:31 | 显示全部楼层
振动控制系统是一个闭环控制系统,如果传感器松动掉落,反馈信号变小,不能平衡了,控制器会加大输出,使振动加大.
结构的损伤比如裂纹生成扩展是一个渐变过程,所以,频率变化多少算破坏,要靠自己的经验积累.
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:38 | 显示全部楼层
当某通道传感器线松动或传感器掉落时,会导致该通道反馈信号量级降低。对于多点平均控制的随机振动,由于1个通道降低,将使控制仪增加输出,使振动量级增大。但是为什么显示通道过载的会是掉落点的通道,若按上述的解释,应该是其他控制通道过载才对。在一个,通道过载最直观的解释是什么?控制仪通道(不是对功放的输出通道)对ICP传感器提供电压是恒定的吗?若是可变的,那可不可以理解控制仪通道对ICP传感器的输出电压超过通道所能提供电压的上限吗?
发表于 2012-10-30 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
某单一通道过载,以我的经验最可能是激振造成的尖峰引起的,不知道你用的什么控制仪,采取什么样的保护策略。传感器松动或者掉落反馈量值降低很容易分辨出来。
发表于 2012-11-15 15:52 | 显示全部楼层
如果结构比较松的话可能是由于敲击造成瞬间电压值过大,过载保护,还有可能就是传感器本身的量程不够,有时候会出现曲线看上去很光滑,且传感器量程也足够,但是还是过载保护,可能就是这个传感器点出结构连接力矩不够,在时域信号上有一个顺势的值超出了量程。
解决办法:使用信号调理器将信号缩小,如果条件允许将传感器稍微移动下换个地方。
发表于 2012-11-15 21:20 | 显示全部楼层
前来学习
发表于 2012-11-16 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
没有反馈振动台会一直输出……反馈的是控制信号,一直达不到目标谱就一直输出喽
发表于 2013-3-6 14:45 | 显示全部楼层
LZ讲得通道过载,一般来讲控制器输入输出电压是可以到10V,只是出于保护一般限定在5V左右,如果是监测通道过载导致中断试验(控制器得有这个功能),那么要考虑是否监测点在结构的放大节点上,比如较大较长试件,两端的振动量级是比中间大很多的。还有如果是控制通道过载,一般不会出现吧,传感器接头松动造成控制应该会不稳定,飘忽不定,传感器脱落会导致反馈瞬时减少,控制器持续加大输出,一般最终报警是驱动最大中断,“过载”的理解是信号输入超出了输入通道的量程。
发表于 2013-3-13 10:06 | 显示全部楼层
我用激振锤做实验,通常会出现连击或者击打过载,目前没有发现特别好的解决办法,有高人是否有解决经验
发表于 2013-3-14 14:22 | 显示全部楼层
泡泡鱼 发表于 2013-3-13 10:06
我用激振锤做实验,通常会出现连击或者击打过载,目前没有发现特别好的解决办法,有高人是否有解决经验{:{2 ...
敲力锤是需要点学问的,慢慢总结摸索吧,多试试
发表于 2013-3-19 11:28 | 显示全部楼层
同求高手指导,谢谢
发表于 2013-3-19 12:33 | 显示全部楼层
加强身体锻炼,提高敏捷性。。。
发表于 2013-3-19 18:20 | 显示全部楼层
使用LMS的产品,用激振锤做实验,通常会出现连击或者击打过载的现象很容易克服
发表于 2013-4-20 15:25 | 显示全部楼层
多练习练习就好了
GMT+8, 2025-1-7 23:12 , Processed in 0.080507 second(s), 18 queries , Gzip On.
