查看: 3014|回复: 1
[Fluent应用] 【转帖】已知FLUENT 13.0局限性
发表于 2012-10-24 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下列举的为ANSYSFLUENT 13.0已知的局限性。
1.  文件输入/输出
  • 在linx64及linia64平台上不支持将数据输出至MechanicalAPDL结果文件。(在所有平台上均可将Mechanical APDL数据输出为.cdb格式)
  • 当在瞬态模拟中输出EnsightCase Gold文件时,求解器不能再串行和并行间转换,而且在当并行计算运行时,不能更改计算节点数量,否则每一个时间步输出的EnSight Case Gold文件可能不匹配。
  • 不支持带有拓扑改变的EnSight输出
  • 为正确地显示并行ANSYSFLUENT模拟中的Fieldview非结构结果
网格文件必须在并行求解器中通过图形命令fieldview-unstruct-grid进行输出
网格及数据文件必须通过并行ANSYSFLUENT全部输出,拥有相同数量的节点
  • IBM平台不支持导入以.odb格式存储的3D ABAQUS文件
  • 不支持Tecplot360文件格式的Tecplot文件导入
  • 在hpia64平台上不再支持导入ANSYS CFX定义文件及结果文件
2. 网格
  • 不能拉伸含有悬挂节点的边界区域
  • 移动/变形网格与多面体网格类型不兼容
3. 模型
  • ANSYS FLUENT对于Oppdif火焰模型只支持导入Chemkin  II格式
  • S2S辐射模型不能与滑移及运动/变形网格一起工作
  • Work pile算法与wall film边界条件不兼容
  • 壳传导模型不能应用于运动壁面
  • 热交换模型与网格适应不兼容
  • 在64位平台上,FLUENT/REACTION DESIGN KINetics耦合不可用
  • DO-Energy耦合只建议用于在光学厚度大于10的问题中
  • FMG初始化在壳传导模型中不可用
  • FMG模型与瞬态求解器不兼容
  • MHD模型与欧拉多相流模型不兼容
  • 时间边界2阶离散与运动/变形网格不兼容
4. 并行计算
  • 以下特征目前在并行求解器中不可用
  •         离散传递辐射模型(DTRM)
  •         连续光纤模型(CFM)
  •         数据输出至其他非本地格式,如EnSight,FiledView,Tecplot等
  • 平台支持及驱动
  •         使用HPMPI的Windows机器需要登录至网络域中。对于在不连接的机器上共享内存并行计算,则推荐使用MPICH2
  •         Linux系统最小需求为SLES 10或Red HatEnterprise 5.0
  •         CPROPEP.so的路径名长度限制为80个字符
  •         IBM AIX平台需要5300-07或更高版本
  • 求解器
  •         非迭代时间高级求解器(NITA)只能用于有限的模型。查看用户帮助了解更多细节
  •         NITA(使用部分时间步方法)与多孔介质不兼容
  •         以下模型不能用于密度基求解器
  •                 VOF模型
  •                 混合多相流模型
  •                 欧拉多相流模型
  •                 非预混燃烧模型
  •                 预混燃烧模型
  •                 部分预混燃烧模型
  •                 组合PDF传输模型
  •                 Soot模型
  •                 Rosseland辐射模型
  •                 融化/凝固模型
  •                 增强的连贯火焰模型
  •                 惰性模型:惰性组分传输(IC引擎中的EGR)
  •                 稠密的离散相模型
  •                 壳传导模型
  •                 浮动操作压力
  •                 Spark ignition与auto-ignition模型
  •                  多孔介质中应用物理速度形式
  •                 选择性的多网格(SAMG)
  •         以下模型不恩呢个用于压力基求解器
  •                 无反射边界条件
  •         压力基耦合求解器不能使用以下功能:
  •                 多孔阶跃边界条件
  •                 固定速度
  • 用户自定义函数(UDFS)
  •         Windows平台不支持DEFINE_RW_FILE宏
  •         当在无线带宽互联的并行计算中,不能使用解释型UDF,在这种情况下只能使用编译型UDF
  • 第三方软件
  •         MS Windows平台不支持FLUENT平台LSF集成
  •         FLUENT-SGE集成只支持在AIX 5.3及LINUX平台下使用
  •         Wave及GT-Power耦合仅支持独立的ANSYSFLUENT,不支持workbench环境
  •         IBM平台不支持Wave 8.0
  •         ANSYS FLUENT不支持IRIS及HPGL格式
发表于 2013-8-27 15:57 | 显示全部楼层
不错,不错!!!
GMT+8, 2024-11-25 02:53 , Processed in 0.050766 second(s), 18 queries , Gzip On.
