查看: 2152|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程之使用命令
发表于 2012-10-23 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了便于设计师操作,浩辰CAD提供两种操作模式——菜单模式和命令模式。其中,使用命令可以直接跳过菜单的层次关系,直接启用功能,因此,
熟练使用各种常用的操作命令,可以得到比操作菜单更高的效率。那么,针对CAD软件的初学者来说,我们在使用命令时应该注意些什么呢?
一、使用命令
在浩辰CAD中,由于使用命令可以跳过菜单的层次关系,直接启动相应的功能,因些,命令操作的效率很高(如图1)。
图1
事实上,如果您能记住一些常用的操作命令,将会大大提高CAD的操作速度。当然,作为初学者,我们没有必要像背英语单词那样开始“死记硬背”
操作命令,因为,您将会发现,随着对CAD软件的不断熟悉,自己已经在不知不觉中记住了不少常用的操作命令了!
二、动态输入
浩辰CAD的动态输入功能可以根据用户的输入自动提示匹配命令,有效提高命令输入的效率。
具体方式是,单击状态栏上的【动态输入】按钮,可循环地开启或关闭动态输入功能(如图2)。动态输入功能启动后,浩辰CAD会根据用户的输入
自动提示匹配的命令,如果发现命令提示窗口中有匹配的命令,可以随时使用键盘上的上下方向键快速选择命令,然后,按回车键或空格键(推荐
)即可执行命令。
图2
浩辰CAD2012下载:gstarcad.com/cad_7_74.html
GMT+8, 2024-12-29 04:36 , Processed in 0.059742 second(s), 21 queries , Gzip On.
