查看: 3618|回复: 8
[结构分析] combin214单元模拟轴承弹性刚度
发表于 2012-10-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行转子临界转速模拟时,应使用几个 combin214单元模拟轴承弹性刚度,具体约束情况应怎样确定?期待答案!!!
发表于 2012-10-23 11:25 | 显示全部楼层
一般轴承采用八参数模型,所以用四个单元就行
 楼主| 发表于 2012-10-23 15:15 | 显示全部楼层
是一边两个吗?那么具体怎样施加呢,我要做转子的临界转速计算,转子还需要怎样的约束呢  ,先谢过了
发表于 2012-10-23 16:12 | 显示全部楼层
一般是在截面里施加一个就行了,因为214单元是施加的截面内两个垂直方向上的刚度,所以一个截面施加一个214单元就可以了···
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:52 | 显示全部楼层
司马默宁 发表于 2012-10-23 16:12
一般是在截面里施加一个就行了,因为214单元是施加的截面内两个垂直方向上的刚度,所以一个截面施加一个2 ...
谢了呀 我试试
发表于 2012-11-10 18:41 | 显示全部楼层
您好,你是西交大的学生吗,我看您的头像推测的。我想报考交大机械博士,您能不能给点建议呢,谢谢。轴承所怎样,可以去吗,好考吗?非常感谢
发表于 2012-11-12 20:24 | 显示全部楼层
寒里飘香 发表于 2012-11-10 18:41
您好,你是西交大的学生吗,我看您的头像推测的。我想报考交大机械博士,您能不能给点建议呢,谢谢。轴承 ...
交大的博士很难毕业的,要求很严格,一般要求至少一篇SCI有的还要发表EI,具体要求每个所不一样,一般博士毕业的话平均要四年半左右,你要算好时间帐。不过交大的博士口碑很好,能力都很强。轴承所是不错的,不过建议你根据自己的兴趣选择研究所。整体看来,先进所是最好的,也是最容易毕业的,数控所很难毕业,不过数控所的激光组还好了。
发表于 2012-11-13 10:21 | 显示全部楼层
司马默宁 发表于 2012-11-12 20:24
交大的博士很难毕业的,要求很严格,一般要求至少一篇SCI有的还要发表EI,具体要求每个所不一样,一般博士 ...
您好,谢谢您的指点。轴承所主要是关于轴承,转子,摩擦方面的,感觉和机械相关性是大的,其它它所好像就不是这样,这样的话博士毕业岂不是不好找工作,谢谢
发表于 2013-3-26 15:48 | 显示全部楼层
左手边。。 发表于 2012-10-25 08:52
谢了呀 我试试
你好,我做转子轴承的,遇到这个没弄出来,可以指导知道我吗?加我扣扣374668642
GMT+8, 2025-1-9 14:28 , Processed in 0.063625 second(s), 17 queries , Gzip On.
