查看: 1433|回复: 4
[案例分析] 普通振动振动测试仪的响应时间
发表于 2012-10-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
球阀发生了汽蚀,现在想研究一下究竟在开度为多大时开始发生汽蚀。
作为对是否发生汽蚀的一个判定,阀体和管线的振动肯定是一个判定标准。
因此,打算测定球阀在完成一个行程的过程中(走完一个行程大约为45s)的振动变化情况来判定汽蚀是否发生。即,通过数码相机连续拍照的方式(每秒5张左右,每3秒拍1秒),同时拍下阀门的开度显示值和振动显示值。
问题是,不太清楚普通的振动测试仪的响应时间。比如,在18:05:45时,照片显示的阀门开度是45%,此时照片上显示的振动是4.5mm/s。那么,这个4.5mm/s的振动速度是18:05:43时的振动速度呢,还是18:05:42时的振动速度?
发表于 2012-10-29 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
显示的是通频值,没有多少运算的。应该可以当实时值
 楼主| 发表于 2012-11-11 06:01 | 显示全部楼层
OK, 谢过啦~~~
发表于 2012-12-28 15:36 | 显示全部楼层
简单的振动测振笔显示数值,测量和显示是同步的,每秒可以显示一次。
具有分析频谱的仪器采集数据相对比较慢点。
发表于 2013-2-21 21:24 | 显示全部楼层
我们用的是艾默生的数据采集仪器,响应时间约5S。
GMT+8, 2025-1-10 01:46 , Processed in 0.054362 second(s), 19 queries , Gzip On.
