查看: 1409|回复: 4
[综合讨论] VL11.0一提交计算就报错
发表于 2012-10-22 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题截图
问题截图
运行前面的模型的导入,设置都没有问题,一旦提交计算,就报错,错误如图所示。版本为11.0,重装过很多次。尝试过手动删除注册表,没有解决;进而直接重装系统,再装软件,仍然出现这个问题。不知如何解决,以前装10.0时是能计算的。11.0的安装是严格参考11.0的安装说明来着。
发表于 2012-10-22 22:25 | 显示全部楼层
帮不上楼主,只能顶下。
我遇到过这两个错误,一模一样的错误。但是重装软件后解决了。
发表于 2012-10-22 22:30 | 显示全部楼层
这种情况一般是LIC问题……
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:49 | 显示全部楼层
可我用的就是你提供的安装文件里面的license,实在是搞不懂
发表于 2012-10-31 09:06 | 显示全部楼层
我昨天也遇到这样的问题了,于是我把被360杀毒软件隔离的文件释放出来(好像有病毒),关掉再重新打开软件就可以了。反正我的就行了。
几乎所有程序的破解文件都有病毒的特征,很容易被误杀的。  发表于 2012-10-31 10:24
GMT+8, 2025-1-11 16:50 , Processed in 0.085752 second(s), 23 queries , Gzip On.
