查看: 2128|回复: 10
[转子动力学] 如图转轴振动垂直测量和水平测量结果为什么不同?
发表于 2012-10-22 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量示意图
测量示意图
input1为水平测量,input2而竖直测量
如题,1、转子垂直测量和水平测量的振动结果为什么会不同呢?
2、对速度积分获得位移为什么会把低频部分放大?求有经验高手指点一二。
这是我为客户测量一个精密转子的振动测量结果。客户的测量要求是1μm以下。
(input1指的是水平方向的测量结果,input2指的是竖直方向测量结果。)
发表于 2012-10-23 08:54 | 显示全部楼层
是卧式布置的转轴吧?如果是的话,水平和垂直的测量结果不同应该是正常的吧
发表于 2012-10-24 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是不是两个方向的刚度不同的原因~频率高了振幅放大因子会趋于一个定值~
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:44 | 显示全部楼层
这张图看着更明显,
这张图看着更明显,
是卧式布置,请问您说是正常的,有没有什么理论依据?这张图水平的测量结果几乎是正常的3倍。
非常感谢  发表于 2012-10-24 11:14
印象中在某个地方看到卧式布置的转子系统垂直方向由于自重的原因比水平方向小,所以我说这可能是正常的。不是这个方向不太了解,说的也不一定对,我们论坛故障诊断模块应该会有更多熟悉这方面知识的人  发表于 2012-10-24 10:16
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:55 | 显示全部楼层
转起来的话应该和刚度没太大关系了吧?因为我是转起来之后连续测量。频率是500Hz。
 楼主| 发表于 2012-10-24 11:15 | 显示全部楼层
非常感谢。
发表于 2012-10-24 19:32 | 显示全部楼层
1. 由于转子水平和垂直两个方向是耦合的,因此从频率的角度来讲,水平和垂直两个方向所含的频率成分应该是一致的;
2. 对于实际转子而言,由于水平和垂直两个方向的支承刚度往往是不同的,因此其振动的幅值一般是不同的3. 在没有显著的弯扭耦合等作用的条件下,转子的重力是不会影响振动的,仅影响振动的平衡位置,在振动测试中体现为直流量
 楼主| 发表于 2012-10-25 16:44 | 显示全部楼层
yejet 发表于 2012-10-24 19:32
1. 由于转子水平和垂直两个方向是耦合的,因此从频率的角度来讲,水平和垂直两个方向所含的频率成分应该是一 ...
非常感谢!
发表于 2012-10-27 13:59 | 显示全部楼层
不知道你们采用的是什么轴承,我通常接触的是椭圆式滑动轴承,里面就有齿轮轴受力的问题,测量水平和垂直方向上的振动位移,通常水平振动是垂直方向的1倍多。像你所说的3倍的话,可以检查下齿轮啮合情况和齿轮加工上的齿形、周节误差
发表于 2012-10-27 22:28 | 显示全部楼层
低频放大 因为在/jw 在w较小的时候 且有噪声干扰时 低频值较大
合理的处理方式,将0-5Hz左右的信号 直接理想滤波器截断。
发表于 2012-10-28 21:16 | 显示全部楼层
两个方向的动刚度同,测量出来的振动也是不一样的。
GMT+8, 2024-11-29 09:37 , Processed in 0.100418 second(s), 25 queries , Gzip On.
