查看: 3600|回复: 10
[ADAMS专区] 分享一下adams振动的一些心得体会
发表于 2012-10-20 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在用ADAMS做振动方面的东西,和大家分享心得体会,多多交流。
  大家都知道在adams振动分析模块中,有输入通道和输出通道,由于我要加载的是力载荷和扭矩载荷,查阅了帮助教程才知道应该用PSD,也就是功率谱密度,而且输入的不能是时域上的曲线,必须是经过变换的是频域上的曲线。我采用的是matlab的函数[Pxx,f]=periodogram(x,window,nfft,Fs); 也就是把你采集的一组数据变换成功率谱密度曲线,用于加载到输入通道的PSD中去。
  还有一点是怎么把matlab生成的txt格式的数据文件导入到ADAMS中,在网上看了一些资料,自己总结了一下,首先是通过import中的data导入,注意如果是两列数据,一定要把那个colume选项中填上一,这样才能把第一列数据作为自变量,得到你想要的曲线,导入后系统自动创建一条曲线spline,这样在PSD中就能够加载了。
  还有就是模态的问题,其实到现在也不是特别懂,只知道一个系统有一个系统的不同阶模态,对应着不同的频率,不同的阻尼比,外界施加了一定的激励,再选择合适的输出通道,就能够观察在激励的作用下,输出通道中的幅值频率图。还可以观察在外激励的某一频率上,系统各阶模态的贡献,可现在还不知道如果发现了某一阶系统模态对振动影响较大,该采取怎么样的措施减小振动,还请各位高手多多指教,不吝赐教。
  自己也是初学者,还望各位高手多多分享经验。
发表于 2012-10-21 15:07 | 显示全部楼层
我安装的过程中费了好大力气。。。
发表于 2012-10-25 14:14 | 显示全部楼层
1. 谢谢你分享自己的经验
2. 任意激励下结构产生的振动都可以分解为各阶模态叠加的形式
3. 减振主要看响应特性了,如果共振区域,那可以通过调整系统固有频率或者改变激励频率来实现
如果不是在共振区域则可以通过降低激励大小、增加系统阻尼等很多途径来实现
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:48 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢分享经验了
发表于 2012-11-13 12:36 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:15 | 显示全部楼层
共同学习
发表于 2012-11-19 01:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:09 | 显示全部楼层
少少凌 发表于 2012-11-19 01:17
谢谢分享!
多多分享,共同学习
发表于 2013-7-10 21:20 | 显示全部楼层
很有用,谢谢分享!
发表于 2013-7-25 10:32 | 显示全部楼层
标记一下
发表于 2013-9-25 14:37 | 显示全部楼层
先收藏了!貌似很有用!!!
GMT+8, 2024-12-28 13:42 , Processed in 0.102904 second(s), 18 queries , Gzip On.
