查看: 1804|回复: 4
[Virtual.Lab] 新手求助:VL无法启动sys
发表于 2012-10-18 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算空腔模态时:
  ***ERROR*** CANNOT PERFORM THIS ANALYSIS PROCEDURE
**** ERROR has occurred during computation ****
You may try to compute the solution in manual mode and try to attach the results afterwards.
SYSNOISE>  SCL> Close Return
SAVING MODEL Exported VLModel
FILE NAME    C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Administrator-38155-Acoustic.sdb
MEMORY IN USE   =         800000
AVAILABLE MEMORY=      509000000
FREE MEMORY     =      508200000
CREATING DEFAULT SYSNOISE MODEL FILE default.sdb
SYSNOISE>  SCL> New Model 1 File Administrator-38155-SignalFile.sdb Return
SYSNOISE>  SCL> Save Return
SAVING MODEL Administrator-38155-SignalFile
FILE NAME    C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\_Administrator-38155-SignalFile.sdb
SYSNOISE>  SCL> Exit
SYSNOISE Rev 5.6  Windows_x86_64  MAR2013 DATE: 18-OCT-2012 16:20:50
CPU Stats --- Delta:  0:00:00 (      0.03)  Total:  0:00:02 (      1.54)
查了下电脑找不到上面的那个C盘的目录,该咋办呀
发表于 2012-10-18 16:32 | 显示全部楼层
计算声模态啊……这个……可能是你软件安装问题,但是更可能是你设置的问题。你看一下SIMWE仿真论坛这一篇帖子,当时我给那个娃做了一个详细的讲解。
http://forum.simwe.com/thread-1044400-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-10-18 17:03 | 显示全部楼层
我就是用的你发给他的那个文件,然后添加一个求解,是不是还有其他步骤呀
发表于 2012-10-18 17:04 | 显示全部楼层
你加我Q吧 740273999
发表于 2012-10-18 17:28 | 显示全部楼层
声模态求解计算视频: 121120-声模态计算视频.rar (7.65 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-1-27 21:32 , Processed in 0.114216 second(s), 27 queries , Gzip On.
