查看: 2114|回复: 4
有没有做过转子的阻尼系数的测量的呀
发表于 2012-10-18 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做关于转子碰磨的研究,但是轴的阻尼系数不知道怎么做实验得来,有做过的还望帮助一下,告诉我怎么做,很是感激
转子实验台
转子实验台
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:55 | 显示全部楼层
就是想要测一下中间的那根轴加上转子的阻尼系数
发表于 2012-10-19 11:40 | 显示全部楼层
激励:使用小力锤,对转子结构轻轻敲击。
测量:使用非接触电涡流位移传感器,测量轴承径向振动。
分析:
1)时域分析阻尼:如果测量为单一频率的衰减,可以通过波峰直接的衰减系数,信号频率,计算出结构的阻尼比。
2)频域法分析阻尼:
    传统方法用半功率带宽法,但是往往受到频率分辨率的影响。分析小阻尼结构、频率分辨率不合适,往往误差会有几倍、甚至几十倍,因此分析者要有一定的信号分析基础知识。
    针对传统半功率带宽的改进方法,国外往往不同公司软件都有自己的改进算法。
    相信国内这方面的论文、文章也有很多。
    国内软件中,DASP的INV阻尼计技术算是精度很高的。
 楼主| 发表于 2012-10-20 10:13 | 显示全部楼层
谢谢哈,我看了网上有人计算的阻尼系数,有7*10^7,有这么大吗
发表于 2012-10-21 09:55 | 显示全部楼层
的确太大了一点。
一般常说的是阻尼比,对于转子这种金属型结构,应该在0.01或者0.01以内,最大不超过0.05。
超过就明显异常了。
GMT+8, 2025-1-9 14:17 , Processed in 0.064418 second(s), 21 queries , Gzip On.
