查看: 2478|回复: 1
[Nastran专区] f06的warning,大虾门解答下
发表于 2012-10-16 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解 nasran中f06中6065、4124、5276,这三个warning是怎么回事,自己没看懂,大虾们讲解下
发表于 2012-10-16 13:50 | 显示全部楼层
USER WARNING MESSAGE 4124 (IFS3P)
THE SPCADD OR MPCADD UNION CONSISTS OF A SINGLE SET.
这个警告信息的意思是多点约束集与单点约束集由一个集合组成。形成了节点奇异表。
先解释为什么会产生节点奇异表。在MSC.Nastran中,多点约束(MPC)是用于消去线性相关自由度,单点约束(SPC)是用于消除刚体运动自由度。由于在建模时,某些节点的运动自由度未被约束,将产生节点奇异表。如果使用MSC.Nastran中的自动约束(AUTOSPC)功能,则有些节点的奇异性是可以消除的。如面单元各节点的垂直于面法线方向的转动自由度,体单元各节点的转动自由度。有些奇异性是不可以消除的,例如分析中的边界条件,如不加载这些边界条件,产生的节点奇异是不能消除的。如果存在节点奇异表,需要对节点奇异性仔细分析,防止存在建模错误。
实际上,通常它不影响结果的正确性,只要注意建模时的约束条件,一般可通过该检验。
GMT+8, 2025-1-30 06:13 , Processed in 0.076143 second(s), 17 queries , Gzip On.
