查看: 1690|回复: 7
[综合讨论] 求助:2极电机振动大,请帮忙分析下什么原因。
发表于 2012-10-15 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的一台电机,中心高450mm,2极,在空载试验,不固定地脚时,电机两端水平振动值为约为2.4mm/s,垂直、轴向振动值在1.5mm/s以下,振动频谱有1X,2*FL,以2*FL为主,1X振动值几乎可以忽略不计;但是将地脚固定后,电机驱动端水平方向振动值为5.1mm/s,非驱动端水平方向振动值为5.5mm/s,垂直、轴向振动值在1.7mm/s以下,振动频谱有1X,2*FL,以2*FL为主,1X振动值几乎可以忽略不计。请大家帮忙分析下什么原因以及有什么消除振动的措施,多谢。
发表于 2012-10-16 07:54 | 显示全部楼层
有可能是定子偏心
发表于 2012-10-16 09:24 | 显示全部楼层
恩,变形造成了气隙不均
发表于 2012-10-16 10:22 | 显示全部楼层
电机气息不匀;建议将检查的频谱进行细化处理;看看有没有滑差边带;
发表于 2012-10-16 15:54 | 显示全部楼层
地脚或基础刚性引起的定子偏心,通过调节螺栓改变受力情况或修复地脚能够解决该问题。
另外我曾遇到过一种定子叠片短路引起的相同的频谱,因此建议检查一下定子绝缘。
发表于 2012-10-16 23:09 | 显示全部楼层
这个应该是基础不平引起的,当基础不在一水平面内时,紧固螺栓会引起机壳变形,引起振动增大。调整方法是松开一个螺栓,如果振动减小,就在该处加垫片再紧固
发表于 2012-10-17 09:50 | 显示全部楼层
电机如果是中心高度450的话,楼上所说的情况可能性比较小;建议楼主将频谱细化处理;看看振幅旁侧的边带频率;2、将设备联轴器脱开检查一下设备联轴器的对中情况
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:57 | 显示全部楼层
多谢大家的回复,我们打算铣地脚,同时将定子在基座中的位置轴向调整下。我看了边带频率,我用的分辨率6400线,将频谱放大之后,看到100Hz处是个倒V形,仅仅V形顶峰两侧有频率99.69Hz和100.3Hz。
GMT+8, 2025-1-10 11:12 , Processed in 0.068173 second(s), 20 queries , Gzip On.
