查看: 3028|回复: 14
[健康监测] 求助:离心风机振动故障问题
发表于 2012-10-14 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  风机进口阀门关闭的情况下进行启动,在进口阀门关闭的情况下测量风机的振动值。
  风机振动测点如上图,对1#和2#煤气机组测量的结果如下
  1#煤气机组
  前轴承座(mm/s) 水平6.4/ 轴向4.2/ 垂直7.4
  后轴承座(mm/s) 水平2.2/ 轴向2.4/ 垂直3.2
  后轴承支架(mm/s)水平6.0/ 轴向0.6/ 垂直0.2
  2#煤气机组
  前轴承座(mm/s) 水平8.6/ 轴向4.4/ 垂直10.4
  后轴承座(mm/s) 水平9.2/ 轴向3.4/ 垂直3.6
  后轴承支架(mm/s)水平10.2/ 轴向0.4/ 垂直0.2
  请哪位大侠帮助分析一下,这很可能是风机哪个部位出现了问题,非常感谢!
离心风机振动故障.doc (32.5 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:13 | 显示全部楼层
由于图片和表格在上无法显示,我的邮箱为fandp217@126.com,能帮助请与我联系,谢谢~!
发表于 2012-10-15 08:51 | 显示全部楼层
三个数值的顺序?
发表于 2012-10-15 09:17 | 显示全部楼层
1 图无法显示
2 振动值的顺序不明确
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:38 | 显示全部楼层
三个值分别为垂直、水平和轴向振动值
发表于 2012-10-15 20:47 | 显示全部楼层
1、轴系动平衡不好;
2、支承刚度有问题
 楼主| 发表于 2012-10-16 07:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 09:25 | 显示全部楼层
垂直,支架垂直很大,很可能有松动
轴向大,很可能有不对中
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:32 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2012-10-16 09:25
垂直,支架垂直很大,很可能有松动
轴向大,很可能有不对中
安装公司说对中没有什么问题,他们安装其他几台风机都是好好的?也就是说“对中没有问题”,那还有可能是那些问题呢?
发表于 2012-10-16 13:11 | 显示全部楼层
fandp217 发表于 2012-10-16 09:32
安装公司说对中没有什么问题,他们安装其他几台风机都是好好的?也就是说“对中没有问题”,那还有可能是 ...
发图谱到我邮箱,帮你看看humansong@msn.com
发表于 2012-10-16 14:02 | 显示全部楼层
有频谱吗?如有发到邮箱。
 楼主| 发表于 2012-10-16 14:57 | 显示全部楼层
文件已发到你邮箱,但是没有图谱,现场没有这样的仪表呀
发表于 2012-10-16 16:17 | 显示全部楼层
fandp217 发表于 2012-10-15 13:38
三个值分别为垂直、水平和轴向振动值
三个方向顺序描述与WORD不符,烦请检查一下!
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:47 | 显示全部楼层
按WORD文档的,上面描述把第一个和最后一个写反了
发表于 2012-10-17 07:47 | 显示全部楼层
先检查各处固定螺栓有没有松动/紧力不足,在同一个点从上到下各部件都测下垂直振动,列出情况。
如果没有问题还得去查对中,不是人家说没问题就没问题的。
都说没问题,振动还是大啦。
GMT+8, 2025-1-10 10:53 , Processed in 0.088389 second(s), 23 queries , Gzip On.
