查看: 1820|回复: 8
[转子动力学] 求比例阻尼时[C]=α[M]+ β[K],刚度矩阵K包不包括支撑刚度?
发表于 2012-10-11 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在做转子松动模拟时遇到的一点困惑,望指教,谢谢!!
发表于 2012-10-12 12:46 | 显示全部楼层
    包括,是系统的. .
发表于 2012-10-12 12:52 | 显示全部楼层
   可以简单类比单自由质量弹簧系统,忽略弹簧系统还完备吗?
 楼主| 发表于 2012-10-12 16:11 | 显示全部楼层
嗯,谢谢!我做的是转子松动时的特征分析,在轴承处是用刚度和阻尼等效的,然后问师哥,他说等效的刚度和阻尼是外加的不属于本系统,不应该考虑在比例阻尼的刚度矩阵中。但是用此自己编写matlab程序时,出现特征很不符合,所以有点困惑。再次谢谢您的解答!
发表于 2012-10-24 20:22 | 显示全部楼层
牛行天下 发表于 2012-10-12 16:11
嗯,谢谢!我做的是转子松动时的特征分析,在轴承处是用刚度和阻尼等效的,然后问师哥,他说等效的刚度和 ...
在轴承处是用刚度和阻尼等效
既然轴承处的阻尼已经考虑了,那在计算转子阻尼时只需考虑转子内阻产生的阻尼
用比例阻尼计算得到后再加上轴承处的阻尼
否者轴承处的阻尼就重复考虑了
发表于 2012-10-26 02:09 | 显示全部楼层
嘿,这个问题有意思;
楼主你感觉这个阻尼是如何一个靠谱法啊?请指教。
发表于 2012-10-26 22:39 | 显示全部楼层
包括的 [K]zheng ti gangdu
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:26 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2012-10-26 02:09
嘿,这个问题有意思;
不好意思,没有理解你的意思,你是指为什么阻尼这样表示吗?还是。。如果是可以百度一下
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:27 | 显示全部楼层
嗯,谢谢了,最后我也是包括进去了。
GMT+8, 2024-11-29 09:39 , Processed in 0.060867 second(s), 19 queries , Gzip On.
