查看: 2685|回复: 6
[结构分析] 请教模态分析和屈曲分析的却别
发表于 2012-10-11 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道下面的定义,但是感觉还有些糊涂。
模态分析是动力学问题,即结构发生振动时,结构的振动型态可以用若干个独立的、相互正交的向量线性叠加表示,向量由动力学方程求得。
屈曲分析是静力学问题,以受压杆为例,当轴向力小于某数值时,给杆件侧向力,杆件产生侧向变形,撤除侧向力变形消失;当轴向力大于某数值时,给杆件侧向力,杆件产生侧向变形,撤除侧向力变形不消失,此数值即临界压力。可以通过求受压杆侧向非零解计算临界压力。
模态分析主要关注什么量或什么参数?固有频率吗?屈曲分析主要关注load multiplier吗?它和模态分析出来的结果有什么联系?
发表于 2012-10-12 12:36 | 显示全部楼层
   振动和屈曲是结构力学里两个不同的领域,只是反应成数学问题都是特征值问题,就像反应成加减的问题多了去了 .. .
   不同的物理问题也就是研究对象、研究方法及解决方法有所差别,需要系统学习掌握,简单地说振动和屈曲都是微分方程特征值问题,振动微分方程一般是惯性和弹性的平衡,而屈曲是弹性和几何弹性的平衡.  ..
发表于 2013-5-3 18:11 | 显示全部楼层
可以看看关于模态分析与屈曲分析的基本理论,两者之间有很大区别的
发表于 2013-11-24 12:34 | 显示全部楼层
有关屈曲模态,哪些教材可以读到?
 楼主| 发表于 2013-11-25 16:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-11 20:37 | 显示全部楼层
跟着一起学习了~
发表于 2013-12-12 13:54 | 显示全部楼层
這的壹定要來看看研究一下
GMT+8, 2025-1-8 03:09 , Processed in 0.068017 second(s), 18 queries , Gzip On.
