查看: 1632|回复: 5
[综合讨论] 一块薄板,是加阻尼块的情况振动幅值大还是光板情况大呢,求高手
发表于 2012-10-10 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     是这样的,我在用VL计算一组周期性阻尼薄板的时候发现光板情况下的辐射效率反而远远小于阻尼薄板的辐射效率(实验室几个人计算的情况都这样,排除算错的可能),其网格文件和结果文件是在ansys里面建模计算后直接导入VL的,想找到原因,所以想请教一下高手相同情况下带阻尼的薄板振动幅值大还是光板振动幅值大呢?或者有大侠知道这是什么原因望不吝赐教~
发表于 2012-10-10 12:00 | 显示全部楼层
这和你的具体结构模型、阻尼块的性能、位置、以及约束和载荷等有关,不能一概而论。
不过,你比较的是辐射效率,不知道它和振幅有什么关系?还是笔误?
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:42 | 显示全部楼层
不好意思,写错了,是速度幅值,阻尼板和光板尺寸约束受力情况相同,为什么辐射效率光板反而会低呢?
发表于 2012-10-12 12:43 | 显示全部楼层
    阻尼一定是减小结构振动响应,只是共振时减小的大,不共振时减小的微乎其微. . .
   辐射及辐射效率与结构振动大小有关系,但同时更与振动速度分布有关系,如果板上贴阻尼不是均匀分布,影响板振动速度分布,自然辐射及辐射效率就会影响. . .
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:12 | 显示全部楼层
我觉得加阻尼后结构改变,其结构表面的法向振动速度一定和光板的不同,觉得这个因素占一定的影响比例,但师兄说这不会使得光板的辐射效率比阻尼板的小那么多,让我从声模态方面进行考虑,不知道从哪下手,求高手指教~
发表于 2012-10-15 15:05 | 显示全部楼层
zhushuai462 发表于 2012-10-15 11:12
我觉得加阻尼后结构改变,其结构表面的法向振动速度一定和光板的不同,觉得这个因素占一定的影响比例,但 ...
为什么不把振动速度导出来看看呢?
GMT+8, 2025-1-10 10:56 , Processed in 0.092469 second(s), 17 queries , Gzip On.
