查看: 1761|回复: 1
[CFX应用] 汽车车架结构建模
发表于 2012-10-9 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车架结构建模
0 1建模规则
运用有限元法对汽车车架结构进行分析时,首 要的任务是建立汽车车架结构的模型。模型建立的 不同,分析后的结果也会截然不同,甚至会产生较大 的差异。在建立车架模型时,既要如实反映车架实 际结构的力学特性,又要尽量采用简单的单元形式 和较少的单元,以保证较高的计算精度及缩小解题 规模。因此,有限元分析计算结构的可信度高低,最 先的影响因素就是看采用的哪种分析模型。所以, 我们先确定汽车车架结构建模的一般原则:
1)车架的模型必须符合汽车设计原理的要求, 不能凭空捏造。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14620.png
2) 车架的主要承载元件应当尽量保持其原结构 的形状、位置。
3) 车架的非主要的承载元件,如果其对整体结 构的变形和应力分布影响很小,则可以忽略不计。
4) 对于曲梁结构就根据其曲率的大小尽可能地 简化为若干直梁元。
5) 对于位置接近的杆件结合点,可以釆用适当 合并方式进行处理。
发表于 2012-10-25 20:30 | 显示全部楼层
good!i have known
GMT+8, 2024-11-25 04:03 , Processed in 0.083351 second(s), 18 queries , Gzip On.
