返回列表 发新帖
楼主: 唐嘉龙
加速度传感器的频响
发表于 2012-10-16 11:45 | 显示全部楼层
个人认为超出传感器的频响(不是太大)仅会导致输出幅值失真,如果仅关心频率的话应该影响不大。
发表于 2012-10-16 12:54 | 显示全部楼层
明白。谢谢您!这就是仪器本身作为一个体系,尤其自己的自振频率,当在一定范围内,仪器自身的自振频率没有激发出来,而能采集所测试体系的频率,当仪器自身的自振频率激发出来的时候,则测试的就不是你想测试的体系的了,而是仪器自身的了!
发表于 2012-10-26 16:02 | 显示全部楼层
一句话,能测,但是超范围了,线性会差,也就是说传感器的频响范围内是它线性保持最好的部分,超过了也能测,但是不保证精度与准确度,换言之,精度和准确度只在频响范围内有效。超了也能测,谐振也能。
发表于 2012-11-13 12:45 | 显示全部楼层
压电加速度传感器由于振动测量时一般取其谐振频率1/5,用于冲击测量时取谐振频率的1/3.
发表于 2012-11-15 21:51 | 显示全部楼层
我建议选用频率控制在谐振频率的1/5里比较好,这样测得的数据更好更准确。加速计供应416983276@qq.com
sd
卖加速计?  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:00
发表于 2014-2-24 09:03 | 显示全部楼层
wytstar 发表于 2012-10-10 18:55
丹麦BK的加速度传感器4508B,安装谐振频率25KHz,最高使用频率8KHz(误差小于10%)。 ...
B&K的4508B属于哪种类型的加速度计
发表于 2014-2-24 23:17 | 显示全部楼层
记不清了,应该是ICP类型的。你也可以搜索一下。
发表于 2014-2-26 09:35 | 显示全部楼层
可以理解为传感器不影响被测对象的共振的频率范围,一个是传感器自身的频率,一个是受影响的第一个频率
发表于 2016-7-17 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
wytstar 发表于 2012-10-9 19:27
传感器的使用频率一般安装谐振频率的1/3左右。
你的传感器使用频率0.5-3000Hz,则螺栓安装条件下,谐振频 ...
如果传感器谐振频率9000hz左右没有外来频率激发它,那是不是传感器的使用频率范围会更宽
发表于 2016-7-18 09:00 | 显示全部楼层
卖加速计?
GMT+8, 2024-12-29 19:18 , Processed in 0.065179 second(s), 19 queries , Gzip On.
