查看: 1505|回复: 2
[线性振动] 简谐激励下得到的响应频率问题
发表于 2012-10-8 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型平面图
模型平面图
     小弟最近在做振动对环境影响方面的研究,模型如上图。将简谐激励施加于隧道上,频率分别为20hz和80hz。得到上层土体的加速度时程曲线,然后利用傅里叶变换求得频谱图,发现不同频率下得到的频谱曲线图很类似,拾振点分别在3.33hz和20hz处达到峰值。然后对结构进行模态分析,求得前50阶频率均小于20hz,于是把激励频率改为5hz再算,仍然在3.33hz和20hz处达到峰值,只是幅值与20hz和80hz有不同。不知有没有说明白,小弟刚开始振动方面的学习,对很多基本理论不是很理解,还请各位前辈答疑解惑,不吝赐教!谢谢!
发表于 2012-10-8 16:02 | 显示全部楼层
简谐激励下得到的加速度时程曲线,利用傅里叶变换求得频谱图,然后对结构进行模态分析求得前50阶频率..........
一点理论基础都对不上!!!!!完全不对路!!!!!
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:11 | 显示全部楼层
       您好教授!谢谢您的指点!模态分析求固有频率其实应该先做,这里只是为了找出问题进行的一个后续的检验。请教授指出问题所在,感激不尽!
GMT+8, 2024-11-29 09:53 , Processed in 0.090668 second(s), 21 queries , Gzip On.
