查看: 1565|回复: 7
[结构分析] 轴承的轴向刚度用什么单元来模拟加到模态分析中呢
发表于 2012-10-4 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-10-4 15:45 | 显示全部楼层
    轴承一般是不能承受轴向载荷吧?能够承受轴向载荷的应该属于推力轴承,前者应该没有轴向刚度,后者应该轴向刚度无穷大...
   没有做过机械动力问题,并感觉说说而已. . .
 楼主| 发表于 2012-10-4 21:49 | 显示全部楼层
轴承肯定有轴向刚度啊,我看的文献都是忽略了轴承的轴向刚度的,而采用弹簧单元combin14来模拟径向刚度,轴承是能承受轴向刚度的,只是每种轴承能承受的径向载荷和轴向载荷的比例不一样,也有的轴承只能单纯的承受单向的载荷,但就角接触球轴承而言,是可以承受轴向载荷的
发表于 2012-10-7 15:47 | 显示全部楼层
matrix27可以实现你所要求的功能····另外,我觉得三个单向的弹簧是不是也可以?
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:10 | 显示全部楼层
三个圆周分布的单向拉伸或压缩弹簧?
 楼主| 发表于 2012-10-13 15:13 | 显示全部楼层
不太懂yyxt007 楼主的意思,可以讲一下具体步骤不,因为我不是很了解那个matrix27,还有那个单向的弹簧怎么施加的问题,能留个QQ吗?
 楼主| 发表于 2012-10-18 10:34 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:23 | 显示全部楼层
还有就是怎么讲轴承的角向刚度模拟呢?
GMT+8, 2025-1-25 06:19 , Processed in 0.062458 second(s), 17 queries , Gzip On.
