查看: 1898|回复: 6
[综合讨论] 带穿孔板的消声器传递的传递损失计算错误分析
发表于 2012-9-27 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当求声场分布计算时出现如下错误
[attach] 01360桌面截图20120927201911.jpg 34[/attach]
经仔细查找及咨询终于发现出错原因,截图如下
[也就是在定义穿孔板组时,外表面组或者是内表面组单元数目不对应;用analysis group查看单元数目,单元数目没有对应!
最后顺利解决。
定义组的时候要细心一点,稍不注意就容易出错啊!!
大家有什么好的方法欢迎交流……
发表于 2012-9-27 20:59 | 显示全部楼层
呵呵,解决方法啊,就是把两侧的网格单元和节点都划分一致……并且选择的时候也要小心一点。对了,你是做李增刚书上的例子,还是自己的工程?
发表于 2012-9-27 22:23 | 显示全部楼层
多谢lz提醒,顺便请教个问题,有时候选某一单元老选不上,经常窜别的单元上去,但又不知道编号,有什么方法进行切换吗,阿伟哥不要笑话我这么弱智的问题啊
发表于 2012-9-27 22:59 | 显示全部楼层
有时候是这样的,比如你要选择包络网格上某一单元,但是你体网格没有隐藏,确实不好选择。给你个建议,你要选择哪类网格的的单元,就单独把这个网格显示出来,其它的不相关网格都隐藏掉,就很好选了。
发表于 2012-9-28 08:53 | 显示全部楼层
我也碰到了同样的问题。两个面一个958一个933.我想知道楼主是怎么解决的。求具体办法和步骤,
发表于 2012-9-28 09:31 | 显示全部楼层
这个啊,从我的经验看,画网格是时候就要非常注意,要把两个传递导纳面的网格划分一致!
发表于 2012-9-28 09:51 | 显示全部楼层
据说在VL11中,两个传递导纳面的网格没有一一对应,仍然可以继续计算。就是不知道这个对最后的计算结果影响大不大。
好像我是看到过LMS这样一个PDF的,介绍的就是这个。但是我养成习惯了,从来都把两侧划分一致,反正这样是绝对没有错的!呵呵!  发表于 2012-9-28 10:23
GMT+8, 2025-1-11 16:51 , Processed in 0.080461 second(s), 24 queries , Gzip On.
