查看: 2815|回复: 1
[求助]0均值方差为0.25的复高斯过程如何生成?
发表于 2006-5-1 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我现在想生成一个0均值方差为0.25的复高斯过程 用MATLAB该怎样操作??谢谢 <BR>
发表于 2006-5-10 09:12 | 显示全部楼层
回复:(糖葫芦)[求助]0均值方差为0.25的复高斯过程如...
产生指定方差和均值的随机数<BR>设某个随机变量x均值为mu,方差为var^2,若要产生同样分布的随机变量y,但使新的随<BR>机变量参数改变,均值为mu_1,方差为var_1^2,可以用如下公式进行变换:<BR>y=var_1/var*(x-mu)+mu_1,其中x为随机变量,其余为常数(原分布参数)。<BR>具体到正态分布,若要产生均值为u,方差为o^2的M*N的随机数矩阵,可以用<BR>y=o*randn(M,N)+u得到。<BR>对于均匀分布,若要产生[a,b]区间的均匀分布的M*N的随机数矩阵,则可以用<BR>y=rand(M,N)*(b-a)+a得到。<BR>
GMT+8, 2025-1-18 18:12 , Processed in 0.063357 second(s), 17 queries , Gzip On.
