查看: 2206|回复: 6
[声学基础] 直接边界元法求教
发表于 2012-9-26 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《声学仿真计算高级应用实例》一书中说,直接边界元不能用于非封闭模型的声场计算,为什么?那么简单的管道和穿孔式消声器能不能用直接边界元计算?谢谢!
发表于 2012-9-26 20:50 | 显示全部楼层
你理解上有点狭隘……里面说的封闭模型,不一定是物理上的封闭啊。以你所说的管道来说,完全可以做成封闭的啊,只是把出口处设置为无反射边界条件,这样对于这个管道的边界元来说,一样是封闭的模型呀。
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:50 | 显示全部楼层
那能不能解释一下:直接边界元不能用于非封闭模型的声场计算的原因?
发表于 2012-9-27 08:35 | 显示全部楼层
积分的原因……你可以参考一下本论坛中我发的一个LMS声学的理论文档,里面对这些理论以及如何实现数值计算,讲得非常清楚!
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:09 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-9-27 08:35
积分的原因……你可以参考一下本论坛中我发的一个LMS声学的理论文档,里面对这些理论以及如何实现数值计算 ...
好的  谢谢!
发表于 2013-11-27 21:31 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-9-26 20:50
你理解上有点狭隘……里面说的封闭模型,不一定是物理上的封闭啊。以你所说的管道来说,完全可以做成封闭的 ...
“无反射边界条件”是什么意思
发表于 2013-11-28 00:07 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2013-11-27 21:31
“无反射边界条件”是什么意思
无反射边界条件,就是声波可以通过管口全部透射出去,没有声波反射回来。类似于有限元里的AML属性一样,可以通过定义阻抗的形式来实现。
GMT+8, 2025-1-11 05:49 , Processed in 0.056378 second(s), 20 queries , Gzip On.
