楼主: superxjw
[Virtual.Lab] LMS Virtual.Lab 11声学视频教程 第一课 结构模态计算
发表于 2018-8-28 09:12 | 显示全部楼层
jsbhlyt 发表于 2018-8-22 22:47
=====> START "C:\temp\lms_linear_modal_structural_solution_set_4 LISTING;SHOWCPU;KEEPDIALOG"
(0.0  ...
请问你解决没有
发表于 2018-9-3 10:25 | 显示全部楼层
听雨1 发表于 2018-8-28 09:12
请问你解决没有
不好意思,没有,最近又忙了别的事情,这个就放在了一边
发表于 2018-9-23 17:29 | 显示全部楼层
感谢分享,好东西,。
发表于 2018-11-2 16:17 | 显示全部楼层
hezhenan 发表于 2018-3-23 15:41
老师,麻烦帮忙看看是什么问题,谢谢啦。
XPR VERSION 11-SL2
Requested task is SYSNOISE sequential co ...
层主 请问是怎么解决这个问题的啊?
发表于 2019-1-15 20:59 | 显示全部楼层
学习了。01
发表于 2019-2-18 15:14 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-5-6 08:48
之前发过帖子说明如何设置这个参数,你搜一下。
老师,您好,您之前的帖子说的是设置内存百分比的数值,这个设置内存百分比在哪个地方设置,由与是新手,找了很久也没找到,lesson1 在最后计算这个地方一直卡住了!
发表于 2019-2-18 15:18 | 显示全部楼层
jsbhlyt 发表于 2018-8-22 22:45
大家好,我在按照课程计算的时候老是报错,搞不明白错在哪里,有哪位大神可以帮帮忙
我也是这个问题,用的13.3版本不知道这到底该如何解决,请问你解决了吗?
发表于 2019-7-29 10:17 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2019-8-13 10:31 | 显示全部楼层
为什么,我选载荷的时候只能选点不能选面
发表于 2019-8-15 14:58 | 显示全部楼层
VL12在添加约束这一步骤,只能选点不能选面,为什么?有大神指教下吗?
发表于 2019-9-9 09:28 | 显示全部楼层
superwolf 发表于 2013-4-29 19:11
Job execution failed, please check job parameters and check that service manager is runing on server ...
请问你是怎么解决的
发表于 2019-9-9 15:22 | 显示全部楼层
你好,ERROR : GRAPH FILE XuMinghui-3738-Structure_samcef.u60  DOES NOT EXIST ! **** ERROR has occurred during computation **** You may try to compute the solution in manual mode and try to attach the results afterwards.   !!! Please check the *_samcef.log or *_samcef_dy.res file for errors !!!     ***ERROR*** CANNOT PERFORM THIS ANALYSIS PROCEDURE **** ERROR has occurred during computation **** You may try to compute the solution in manual mode and try to attach the results afterwards.
发表于 2019-9-9 15:27 | 显示全部楼层
错误:GRAPH FILE XuMinghui-3738-Structure_samcef.u60不存在!
****计算过程中出现错误****
您可以尝试在手动模式下计算解决方案,然后尝试附加结果。
  !请检查* _samcef.log或* _samcef_dy.res文件以查找错误!
  ***错误***无法执行此分析程序
****计算过程中出现错误****
装了好多遍,没用,确少这个文件,请问是我下的安装包有问题,吗
发表于 2019-9-10 13:29 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-1-12 14:21
VL10做不了的,必须用VL11,VL11里面才有这个SAMCEF。
楼主,为什么我重装软件不行,重装系统还是不行啊,还是提示求解问题,
发表于 2019-9-10 13:31 | 显示全部楼层
提示please check job parameters and check that service manager is running on server
GMT+8, 2024-12-29 18:56 , Processed in 0.067209 second(s), 20 queries , Gzip On.
