楼主: superxjw
[Virtual.Lab] LMS Virtual.Lab 11声学视频教程 第一课 结构模态计算
发表于 2015-5-17 11:05 | 显示全部楼层
谢分享,灰常感谢
发表于 2015-5-25 15:39 | 显示全部楼层
谢谢,好好学习
发表于 2015-7-26 21:31 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2015-8-9 15:54 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习!
发表于 2015-10-23 11:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主 另外请问视频是没有声音吗?
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:33 | 显示全部楼层
mistycyan 发表于 2015-10-23 11:30
谢谢楼主 另外请问视频是没有声音吗?
第一课没有,后面的,我都录制了声音的。
谢谢楼主 另外请问视频是没有声音吗?
第一课没有,后面的,我都录制了声音的。
发表于 2015-11-16 11:17 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,新手
发表于 2016-2-18 16:17 | 显示全部楼层
superwolf 发表于 2013-4-29 19:11
Job execution failed, please check job parameters and check that service manager is runing on server ...
什么意思,没听懂,能具体一点吗,初学者求教大神
发表于 2016-2-18 16:24 | 显示全部楼层
superwolf 发表于 2013-5-4 23:22
跟其他有限元软件一样的,定义材料,定义属性就可以了。具体操作可以参照阿伟前辈的视频啊,定义属性的时 ...
插入-materials-new materials-然后点哪个啊?。还有一个问题,在结构树material右键,然后点属性?属性里啥也没有啊?
发表于 2016-2-18 16:27 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2014-7-3 22:53
在确保你计算过程和模型都没有错的情况下,如果还出现,就用64位VL。
是需要重装么。但是我的电脑是64位啊,怎么回事呢?
发表于 2016-2-18 16:46 | 显示全部楼层
526007567 发表于 2013-1-7 11:20
我曾经也碰到过,我的模型记得当时是这样子的,检查发现是定义材料属性时忘了定义密度
怎么定义密度啊?
发表于 2016-2-20 16:45 | 显示全部楼层
密度在material里面定义。
在吗? vl遇到问题了,如何给一个选定的单元,或者节点加上质量呢! 我从ansys导入后,材料质量属性都不见了呢! 感谢答复  详情 回复 发表于 2016-2-27 20:28
发表于 2016-2-24 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
伟哥!问题来了,第一个是板结构是ansys建立,薄膜单元,只显示面,所以定义结构耦合面是不是就取面的两侧?另外边界条件是ansys里固定了,所以要不要重复建立约束单元组呢??
发表于 2016-2-24 20:28 | 显示全部楼层
billions1943 发表于 2016-2-24 12:31
伟哥!问题来了,第一个是板结构是ansys建立,薄膜单元,只显示面,所以定义结构耦合面是不是就取面的两侧 ...
用面就行了。
ansys计算的约束模态的话,那就不需要在VL里面再约束了。因为板的动态特性已经是用模态来表示了。
想想应该不用带入模态进入vl,不过您说的边界约束不要定义的话,在插入计算的时候restraint就是选择create a new?  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:21
GMT+8, 2024-12-29 04:21 , Processed in 0.087528 second(s), 19 queries , Gzip On.
